[Løst]Kan ikke logge inn i terminal, sudo, eller su
God kveld, godtfolk!
Kjører Jaunty 9.04 på en dell xps m1330 og nå kan jeg ikke logge inn i noen form. Dette må være den særeste buggen jeg har møtt på i alle mine år med linux. Jeg har prøvd å boote inn i en terminal, og skiftet pass på root og brukeren min, men får fortsatt ikke logget inn. Grunnen til at jeg i det heletatt får skrevet noe her, er at jeg bruker autologin i gdm.
Her er et par outputs:
hkn@Moonshine:~$ sudo -s
[sudo] password for hkn:
hkn@Moonshine:~$
med feil passord:
Sorry, try again.
med su :
hkn@Moonshine:~$ su -
Password:
hkn@Moonshine:~$
Dette skjedde i dag etter en upgrade (kjører en annenhver uke), og jeg finner ingenting om det i bugs.
Legger med dmesg som vedlegg.
dmesg.txt
Ved å ssh'e inn til meg selv, så blir koblingen brutt når man skriver inn passord. logfiler har jeg ikke tilgang til, grunnet at jeg ikke er root. Logger jeg inn på en av vc'ene så kommer jeg ikke inn der heller.
hkn@Moonshine:~$ ls /etc/pam.d/ -la
total 120
drwxr-xr-x   2 root root  4096 2009-03-23 00:48 .
drwxr-xr-x 171 root root 12288 2009-03-25 22:16 ..
-rw-r--r--   1 root root   182 2007-02-20 14:41 atd
-rw-r--r--   1 root root   384 2008-04-03 03:02 chfn
-rw-r--r--   1 root root   581 2008-04-03 03:02 chsh
-rw-r--r--   1 root root  1208 2009-03-23 00:48 common-account
-rw-r--r--   1 root root  1260 2009-03-23 00:48 common-auth
-rw-r--r--   1 root root  1509 2009-03-23 00:48 common-password
-rw-r--r--   1 root root  1201 2009-03-23 00:48 common-session
-rw-r--r--   1 root root   289 2008-04-08 20:02 cron
-rw-r--r--   1 root root    69 2008-07-04 09:55 cups
-rw-r--r--   1 root root   267 2008-05-19 12:44 cvs
-rw-r--r--   1 root root   400 2008-05-21 16:48 gdm
-rw-r--r--   1 root root   316 2008-05-21 16:48 gdm-autologin
-rw-r--r--   1 root root    56 2008-04-09 17:05 gnome-screensaver
-rw-r--r--   1 root root   164 2008-05-07 09:58 kcheckpass
-rw-r--r--   1 root root   168 2008-05-07 09:58 kscreensaver
-rw-r--r--   1 root root  3592 2008-12-08 10:22 login
-rw-r--r--   1 root root   520 2008-04-09 22:22 other
-rw-r--r--   1 root root    92 2008-04-03 03:02 passwd
-rw-r--r--   1 root root   105 2008-04-19 06:43 polkit
-rw-r--r--   1 root root   168 2007-10-04 21:56 ppp
-rw-r--r--   1 root root   370 2008-08-16 08:14 proftpd
-rw-r--r--   1 root root    69 2008-06-30 17:56 samba
-rw-r--r--   1 root root  1272 2008-11-23 16:02 sshd
-rw-r--r--   1 root root  2305 2008-04-03 03:02 su
-rw-r--r--   1 root root   119 2008-08-06 10:53 sudo
-rw-r--r--   1 root root   108 2008-10-24 08:43 xscreensaver
Lurer på om jeg er grundig bu*tfu*ked her.. :p
Du skal da kunne lese logfilene selv om ikke du er root. Sjekk auth loggen etter mistenkelig aktivitet dersom du har ssh tilgjengelig utenifra. Og når /bin/login sist ble endret, og om dette var en oppdatering som endret den.
Hvis du tror at det ikke skyldes noen uvedkommne på systemet så skriver du en bugrapport asap zulu.
Loggfiler i /var/log/apt er visst chmod 600.
Men ser man på ls i /etc/pam.d/ ser man at
er nylig endret. Desse har du også lesetilgang på, så du kan sjekke de.
Legger opp de pam-filene du refererer til jeg, da jeg aldri har vært å rotet med pam før. Var forresten ikke noe uvanlig i auth.log, da jeg har et ganske "sikkert" passord, og stengte porter både hjemme og på skolen. Om jeg ikke får fikset dette til i morgen, så skal jeg legge inn en bug på launchpad. Fare for at senga blir neste stopp nuh. :-)
*edit*
trøtt gitt..
*edit2*
skikkelig trøtt... Det var bare noen Cron-jobber som ble logget i auth.log.
common_account.txt
common_auth.txt
common_password.txt
common_session.txt
Endret av nisselue
