Zabre777 Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Hei, Når jeg går inn i biosen og leser av spenninger og temperaturer, så ser jeg at Vcore varierer ganske mye. Den hopper opp og ned hele tiden. Har jeg et problem her, eller er det bare sensorene som lurer meg? Jeg prøver å overklokke en del, men det virker for meg som minst et par komponenter i systemet ikke får nok strøm. Har prøvd å øke spenningen på det meste, men uten hell. Bruker 3Dmark 2003 til å sjekke stabiliteten, og det skjer en del rare ting. En gang forsvant skjermbildet helt, og skjermen slo seg av (powersaving). Noen ganger bare fryser bilde og alt henger. Tenkte jeg skulle klare 150 Mhz fsb, men jeg klarer ikke 130 en gang.. Mener jeg hadde den oppe i 150 før.. Temperaturen på CPU kommer ikke over 50C, så den skulle vel ikke være noe problem? Mitt system: 1,8NW (100 Mhz) Asus P4B533-V Corsair XMS 3200 (256 MB) Radeon 9500 Pro (64MB RAM) Seagate 80gig HD Brenner og SCSI CD-Rom 3-4 vifter her og der.. Nå har jeg et Enermax 350W PSU (noen år gammelt). Vil det hjelpe å bytte ut dette? Huff, dette blei en lang post. Takk til dere som gidder å svare! Henning Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Nøyaktig hvor mye varierer CPU-spenninga? Det kan hende at regulatoren på HK'et er defekt. Har vært ute for det selv en gang. PSU'en din burde absolutt være kraftig nok. Ellers bør du jo sjekke temperaturen på andre ting som chipsettet og skjermkortet. Lenke til kommentar
Zabre777 Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 Hei igjen, Jeg har stillt inn Vcore på 1,5 tror jeg.. Den ligger mellom 1,55 og 1,6 Volt. Hopper opp og ned i vill fart.. Skjermkortet blir kjølt direkte fra 2 innsugsvifter i kabinettdøra (2x120mm Papst), så der tror jeg ikke problemet ligger. MB temp viser i overkant av 20C. Ikke farlig høyt der heller? Skal ikke være serlig varmt i kabinettet. Kan det være at skjermkortet trenger mer spenning? Jeg har 3-4 muligheter for å fikse på spenningen på AGP porten eller.no Når jeg tenker meg om, så fikk jeg systemet opp på 150fsb med et annet skjermkort (GF3 Ti500). Trekker Radeon 9500 Pro mer strøm enn GF3? Det er jo ekstern strømkabel til dette kortet (som seff er tilkoblet ).. Jeg prøver med litt mer guffe på skejrmkortet tror jeg. Henning Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Hva slags fart kjører du PCI/AGP på? kan hende det andre skjermkortet takla høyere fart på AGP'en? Ja. Radeon trekker mer strøm enn GF3. Men PSU'en din skal være bra nok. Hvis ikke må det være noe galt med den. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Har lurt på hvorfor vcore konstant varierer mellom 1.392 og 1,406, men dette er altså normalt? Lenke til kommentar
Zabre777 Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 På det Asus-kortet så kjøres AGP og PCI alltid på 66/33 (variabel divider), så den skulle nok være i boks. Jeg prøvde å kjøre opp volten på AGP'en fra 1,5 til 1,6 og da klarte jeg nesten første delen av 3Dmark 2003 demoen på 129fsb.. Har ikke prøvd 1,7 Volt enda, men skal dette være nødvendig? Henning Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Hvis du ikke overklokker skjermkortet/AGP'en så burde det ikke være nødvendig. Har du sjekka hvordan spenninga på AGP-porten varierer mens du kjører f.eks. 3DMark? Lenke til kommentar
Zabre777 Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 Det har jeg ikke gjort nei. Hva slags program skal jeg bruke til det da? Asus Probe kanskje? Mange takk for hjelpen! Henning Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Motherboard Monitor5 har en grei log-funksjon. (Faktsik flere) SpeedFan kan registrere min/max-verdier (og justere vifte-turtall på noen HK) AsusProbe har muligens lignende funsjoner. MBM5: http://mbm.livewiredev.com SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan.php Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Det er normalt at spenningene varierer litt, det er jo forskjellig last fra sekund til sekund. Og selv om det er masse fine store kondensatorer og shaiten som skal gjevne ut spenningen, vil det alltid være variasjoner. Så kan jo strømmen som PSU får inn variere litt i tillegg til at psu kanskje ikke er 100%... Men uansett .. utstyret skal tåle +/-5% før det går ut over stabilitet og levetiden til utstyret. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 At spenningen varierer litt ut fra PSU skal ikke påvirke vcore i vesentlig grad da hk har egen spenningsregulator som skal fange opp dette. Det antydes vel i et av inleggene over. For å enliminere PSU kan du prøve å måle med voltmeter på psu og se om de respektive utspenninger varierer når maskina er i bruk. Jeg har satt sammen 3 systemer med en bestemt hk type som basis i fjor, på to av dem var vcore 100% stabil mens på det siste sank den fra 1.58 til 1.52 når cpu ble belastet. Dette hovedkortet har det vært kun tull med, det har ødelagt et skjermkort og en minnebrikke og er inne til ny test nå. Så får vi se om det blir nok et skjermkort og en minnebrikke på dødslista... Andre kort jeg har vært borti har hatt stabil vcore med kun ubetydelige variasjoner. Jeg antyder ikke at det nødvendigvis er noe galt med hovedkortet, kun at det KAN være det. Forøvrig ville jeg ikke tatt det så tungt hvis systemet er stabilt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 På min maskin (dønn stabil P4 2,4@3,0) varierer VCore fra 1,57 til 1,62. I BIOS er spenninga stilt til ca. 1,7V. Lenke til kommentar
