daniel1812 Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Hei, jeg har bestilt en 32" tommer lcd tv og har veldig lyst til å henge den opp på veggen. Den veier 11 kg og stefaren min sier at vi ikke kan henge den opp pga at vi bare har gipsvegg. Jeg lurte på om det er noen som har hengt opp en tv når dere bare har en sånn gipsvegg? vil veldig gjerne henge den opp.. Lenke til kommentar
Svinefot Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Sorry, kidd Sånne greier må henges rett opp på et spikerslag e.l. Vi har en 26 tommer vi hang opp på hytta og det gikk med nød og neppe. Gips blir litt for tynt. Hvorfor må den henges opp? Er jo tryggere med et stativ uansett Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Om du bruker lange skruer som finn vegen heilt inn til stenderene så skal det gå bra. Det forutsetter at du enten treffer med originale hull eller lager ei ekstra plate som tar seg av den delen. Hadde eg hatt mogelegheiten til å henge Tv-en min opp skulle eg gjort det umiddelbart, men eg har ein porøs pipemur bak, så det går nok ikkje. Lenke til kommentar
jevli Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Det skal gå bra, bare du lager mange nok hull så den ikke faller ned. Borr hull i gipsplaten, sett fast gipskiveplugger og lag et skikkelig feste. Gjør du det skikkelig og (som sagt) med mange fester, går det nok bra. Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Har dere som uttaler dere erfaringer med dette selv, eller er det bare noe dere tror? Gips er egentlig ganske bærekraftig om man bruker de rette skruene. Bruk gipsanker, som utvider seg og skaper et kontinuerlig feste i veggen - så går det helt fint. Min 42" plasma henger kun i gipsen i veggen ved hjelp av 8 gipsanker. TV'en veier 34 kg, og det er ingen tegn til at noe gir etter. Gipsanker får man kjøpt på Biltema, Clas Ohlson osv. Lenke til kommentar
jevli Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Gipsanker er et annet navn for det jeg snakker om. Ja har erfaring med det. Riktignok ikke 11 kg men har montèrt diverse på gipsplatene hjemme. "Gipsanker" er ideèlt. Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Ikke noe problem å henge opp en liten pusslete 32" på gipsvegg. Har hengt opp 47" på gipsvegg, funker fint det. Lenke til kommentar
daniel1812 Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2009 Ikke noe problem å henge opp en liten pusslete 32" på gipsvegg.Har hengt opp 47" på gipsvegg, funker fint det. hvor får man tak i disse greiene man fester til veggen a? og hvilke tv feste burde jeg bruke? noen forslag? vil ikke bruke mer enn 500 kroner.. Lenke til kommentar
small_pc Skrevet 27. mars 2009 Del Skrevet 27. mars 2009 11 kg er ikke noe problem på en gipsvegg. Mollyplugger/gipsanker: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=145486 Bruk gjerne art 19-6903 10mm bruddstyrke 70kg per plugg 29,90 for 20 plugger LCD veggfeste, helk OK kvalitet 369,-: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=144332 Lenke til kommentar
Pels Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Har en 37" på 20kg som henger på gips med 5 gipsankre. Den har hengt der siden jul. Gips tåler mye mer enn man tror. Lenke til kommentar
small_pc Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 (endret) Ifølge tabellen hos Norgips skal hvert festepunkt tåle 15kg om du bruker Hulromsanker 6S (som tilsvarer produktet jeg linket til i min forrige post) Dvs. at du med 6 festepunkter på LCD-ramma holder den 90kg. Mao. kan du henge turnringer for lillesøstra di i samme ramme uten at det skader gipsplateveggen :!: Maks belastning med spesialskrue i standard ettlags gips er ca 70 kg per festepunkt (forutsetter dog at gipsplata er korrekt montert mot stendere/sparklet i skjøten). Endret 28. mars 2009 av small_pc Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 1. april 2009 Del Skrevet 1. april 2009 Har festet mitt 46" i gipsvegg uten nevneverdigeproblemer. Bare følg rådene til de over og kjøp gipsanker. Lenke til kommentar
