Klarer ikke formatere Acer Aspire 6530
Fikk meg ny pc i går "Acer aspire 6530".Og som de fleste nye pcer så følgte vista med noe jeg ikke vil ha, så jeg la inn den gode gamle XP cden men når jeg kommer fram til der jeg skal velge HDD å formatere kommer det opp "Det finnes ingen partisjoner på dette maskinen"
Hva skal jeg gjøre?
Hva skal jeg gjøre?
endre hvordan disken oppfører seg i bios. nå oppfører den seg som en sata-disk. du vil ha emulering av ata. husker ikke hva det heter, men du finner det.
Drivere er noe du trenger når du har fått installert XP, så det behøver du ikke tenke på ennå.
Problemet er nok at Vista har lagt inn et eller annet på disken (i partisjonstabellen?) som XP ikke skjønner på grunn av sin høye alder.
Løsningen er å slette alle partisjoner på disken ved hjelp av et egnet verktøy. GPartEd eller en "partition manager" på The Ultimate Boot CD burde gjøre susen. (Men det fins mange alternativer.)
Hvis XP får se en "tom" disk vil den nok ikke være så forvirret.
