spetter Skrevet 25. april 2003 Del Skrevet 25. april 2003 Jeg har et MSI KT3 Ultra2 (MS - 8380E) hovedkort via KT 333 chipset board KT 333 er 166 fsb, stemmer dette ? dette kortet skal takle 333 cpu, cpu opp til og med XP 3000+ har kjøpt meg Barton XP 2500+ Hvis jeg har skjønt rett så skal da FSB være 166 og ratio 11. Ihvertfall ifølge denne linken? hvis det stemmer ? http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_...0&NAME=MS-6380E Får noen meldinger i sisosft sandra, Mainboard Information: Da jeg stiller CPU FSB Clock til 166 MHz og CPU Ratio til x11.0 eller auto Da detekterer oppstarten den som XP 2500+ jeg får disse meldingene i sisoft sandra 2002: Warning W2541 FSB exceeds chipset rated speed. reduce FSB Warning 2521 AGP bus speed is too high. reduce FSB speed or FSB / AGP multiplier. Warning W2520 PCI bus speed is to high. reduce FSB speed or FSB / PCI multiplier. skjermkortet jeg har er Geforce 4 ti 4200 / 64Mbyte (4x agp) Hva betyr dette ? Er det noe feil med hovedkortet / CPU ? Har nettopp kjøpt CPU, og det hovedkortet skal jo takle opp til og med XP 3000 med nyeste bios. har nyeste bios inne. Da jeg stiller ned CPU FSB clock til 133, og CPU ratio til 11 eller auto, så får jeg ingen av disse meldingene i sisoft sandra (mainboard information) Maskinen registrerer da denne som XP 1900+ hastighet. Da jeg stiller CPU FSB clock til 151, CPU ratio til 11 eller auto. får jeg de samme warning meldingene under mainboard information i sisoft sandra. CPU blir registrert som XP 1900+ Da jeg også stiller CPU FSB clock til 152 MHz, blir det også, og CPU ratio til 11 eller auto. CPU blir registrert som XP 2500+ hastighet. på dette oppsettet får jeg også de samme meldingene under mainborad information, sisoft sandra. Kan noen fortelle meg hva somer skjer her ? hvorfor får jeg disse meldingene i sisoft sandra , med riktig innstilling som skal være ? FSB 166 og radio 11.. Eventuelt hva jeg bør gjøre ? Lenke til kommentar
spetter Skrevet 25. april 2003 Forfatter Del Skrevet 25. april 2003 Bør jeg eventuelt , hvis det har noe å si flashe bios på nytt ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Bør jeg eventuelt , hvis det har noe å si flashe bios på nytt ? Hvilken biosversjon har du nå ? Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Hvis du leser på produsentens hjemmeside for kortet så står det hva som har blitt forbedret i hver ny bios, hvis da en av de er støte for barton, eller raskere prosessor/166fsb så bør du iallefall flashe. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 amibios 5.7 .. fikk ikke flashet boot via diskett stasjonen.. pga diskett stasjonen ga en skrekkelig lyd fra seg når den prøver å lese disketter. måtte trickse litt, og la ge en bootbar cdrom med flash filene.. dvs etter oppstart, startet jeg flash programmet, og valgte programmer bios, eller nå hva det var.. hvet ikke om det jeg gjorde var riktig, i og med at jeg ikke fikk laget den disketten via det bios boot programmet som lager disket... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Har tatt SiSoft damaen mange ganger for feilvising, last ned siggen min og se om det er noe avvikk ang. informasjon. Warning hos deg indikerer til AGP og PCI bussen. Bussen skal være 66 MHz for AGP og 33 MHz for PCI, disse bør du låse til riktige verdier. Mvh E.K Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Gammel sisoft? nei, siste versjon (freeware) Dama har litt tendens til å ljuge på OC maskiner. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 Har tatt SiSoft damaen mange ganger for feilvising,last ned siggen min og se om det er noe avvikk ang. informasjon. Warning hos deg indikerer til AGP og PCI bussen. Bussen skal være 66 MHz for AGP og 33 MHz for PCI, disse bør du låse til riktige verdier. Mvh E.K hvor finner jeg disse innstillingene ijgen ? finner det ikke i bios.. husker ikke helt.. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 sett aller først default settings i bios og se om pcèn starter normalt. Hvis kortet ditt støtter MSI liveupdate ang. bios, bruk den. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 jepp. har gjort det nu.. men, måtte først kjøpe meg diskett stasjon. gammel diskettstasjon gikk nedom og hjem. msi liveupdate laget en bootbar bios update diskett. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 hmm. Adia32 standard.. Har satt fsb til 166 og ratio 11 (auto) Chipset buss egenskaper bus type: via v-link bus bredde: 8-bit virkelig klokkehastighet 67 MHz (QDR) effektiv klokkehastighet: 266 MHz båndbredde: 266 MB/s gjeldende agp hastighet: 4x får advarsel i adia32 standard: nøyaktigheten av DMI data kan ikke garanteres. CPU: versjon amd athlon xp 2500+ ekstern klokkehastighet 172 MHz maksimum klokkehastighet 3000MHZ gjeldende klokkehastighet 1900MHz Lenke til kommentar
spetter Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 jeg syns det dog er rart, at sisoft sandra sier at jeg har for høye greier, når det gjelder agp og pci.. da jeg stiller fsb til 166.. det står jo svart på hvit at hovedkortet skal takle barton xp 3000. og jeg har barton xp 2500.. rart at jeg ikke finner hvor enn kan stille frekvensen til agp og pci til 33 og 66 MHz.. Lenke til kommentar
