thorou Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Hei Jeg har planer om å kjøpe ny RAM i pcen min. Men aner ikke hva jeg skal se etter. Det er en stasjonær pc. Hvordan kan jeg finne ut navnet på hovedkortet og hvor mye RAM jeg kan ha? hadde vel også vært en fordel å vist om jeg måtte ha en spesiell type RAM? Fint om jeg kunne fått en liten veiledning på hvordan jeg kan finne ut hvordan ram jeg trenger. Lenke til kommentar
War Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Finnes 100 muligheter. For eks Everest Ultimate Så skriver du hovedkortnavn inn her. Du finner også ram informasjon i det programmet. Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Last ned CPU-Z. Under "Memory" fanen i programmet finner du ut hvilken type RAM du har, hvor mye det er og hvilken frekvens det kjører på. Under "Maindboard" fanen finner du ut hvilket hovedkort du har så det er lettere å si hvor mye RAM det støtter osv. Under "SPD" fanen kan du se hvor mange ledige spor for minne du har. Da sjekker du bare "Slot #1", "Slot #2" osv. Om det er ledig vil det stå "Empty" eller noe i den dur. Eller kan du åpne sidedøren til kabinettet og sjekke selv hvor mange plasser ledig det er. Lenke til kommentar
thorou Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2009 (endret) Last ned CPU-Z. Under "Memory" fanen i programmet finner du ut hvilken type RAM du har, hvor mye det er og hvilken frekvens det kjører på. Under "Maindboard" fanen finner du ut hvilket hovedkort du har så det er lettere å si hvor mye RAM det støtter osv. Under "SPD" fanen kan du se hvor mange ledige spor for minne du har. Da sjekker du bare "Slot #1", "Slot #2" osv. Om det er ledig vil det stå "Empty" eller noe i den dur. Eller kan du åpne sidedøren til kabinettet og sjekke selv hvor mange plasser ledig det er. Takker for svar! Jeg prøve Everest. Der fikk jeg opp mange opplysninger om hovedkortet mitt: Kan dere se litt på opplysningene og eventuelt gi meg noen linker til steder jeg kan kjøpe RAM. Foreksempel "Netshop" Er helt blank på dette ass:) takker for hjelpen så langt... NAVN: HP conpaq dx2200 Fronsidige bussegenskaper busstype : INTEL gtl+ bussbredde: 64bit Virkelig klokkehastighet : 133Mhz (qdr) effektig klokkehastighet : 533Mhz Minnebuss egenskaper DDR2 SDRAM 64bit Virkelig klokkehastighet : 315 Mhz (ddr) Effektiv klokkehastighet : 600Mhz Jeg har foresten 2 RAM "plasser" Endret 24. mars 2009 av thorou Lenke til kommentar
007CD Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF...93-1844701.html Maks 2Gb RAM på den maskinen fra HåPløs... Der har du i allefall det du trenger å vite av specs. Lenke til kommentar
thorou Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2009 http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF...93-1844701.html Maks 2Gb RAM på den maskinen fra HåPløs... Der har du i allefall det du trenger å vite av specs. http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46059 Kanskje dette er noe som passer da? ??? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Joda, men disse mener jeg også skal funke: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=36548 Litt billigere og ser ut til å følge max buss hastigheten. Overklokking kan du jo for såvidt glemme på en HåPløs. Lenke til kommentar
thorou Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2009 Joda, men disse mener jeg også skal funke: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=36548Litt billigere og ser ut til å følge max buss hastigheten. Overklokking kan du jo for såvidt glemme på en HåPløs. okay:D takk. da går jeg nok for de Lenke til kommentar
