Hvordan å overklokke
okzygen
Lure fælt på hvordan man overklokke en prossesor?? Vil så gjerne "trimme" prossesorn min! En Pentium4 på 1,7ghz socket 478 på et MSI 845 ULTRA Hovedkort.
Hva trenger jeg?
Skal jeg få en erfaren fyr til å gjøre det? <---- Som er det lureste, trur æ..
Hvor mye kan jeg overklokke da? Mange mhz da?? Skal ikke overklokkes slik at den bli brent/koker og varer i en måned til.
Bare klokk litt om gangen og så klokker du ned litt når den blir ustabil. Du bør også sjekke at prosessoren ikke blir for varm :D
1. Slå på maskinen
2. Kom deg inn i BIOS. Sannsynligvis skal du trykke delete-knappen.
3. Gå inn i menyen du kan styre fsb.
4. Sett på agp/pci lock hvis du har muligheten.
5. Øk FSB, lagre innstillinger og gå ut av bios. Sjekk om maskinen er stabil ved å bruke programmer som krever mye av maskinen. Jeg foretrekker å bruke blant annet 3Dmarks03.
6. Når du har sjekket at maskinen er stabil så øker du igjen FSBen.
7. Fortsett å øke så lenge den er stabil.
IKKE øk fsb for høyt hver gang du øker. Øk et par hakk om gangen. Du kan gjerne øke volt'en, noe som gjør at du kan klokke mer, men da må du passe på at temperaturen ikke blir for høy. Øk volt'en et og et hakk. Hvis du ikke har agp/pci lock så bør du øke dimm volt og agp volt også. Selv liker jeg ikke at cpu-temperaturen ligger over 60 grader.
Lykke til.
Har overklokka 150mhz no, altså til 1,85. Øka volten fra 1,75V til 1,85V. CPU'n har en temperatur på 43 grader no. Etter lite bruk.
Og ja, skal hilse fra.
Han som hjalp meg den beste data hacker'n i byen!! Nemmelig Ændy Froom Thee Schoog!!!
Tilbake til trimmlokale!!
#poff# :woot:
Du bør kunne dra den en del til. 2,2 kunne være et fint første mål.
Men ikke skyld på meg hvis deg går galt
Hehe, skakke gjør d sjø :smile: Ny kjøler i morra! En Mist-Black Silence!
Da blir d noe Ghz tilllll!!! :D
