Svanshorn Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Skrevet 24. mars 2009 siden du kommer inn i bios. kan du kjapt sjekke spenningene. Hva mener du?
Hrodebert Skrevet 24. mars 2009 Skrevet 24. mars 2009 Vedkommende mener sannsynligvis at du skal sjekke om spenningene er korrekte for å eliminere en ustabil/defekt strømforsyning.
Svanshorn Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Skrevet 24. mars 2009 Slo av maskinen og tok ut kablene og satte de i igjen. HD'en skal kun ha to kobler, strøm og SATA? intet mer? Ser der er to små innganger ved siden av strømlledningen. Får fremdeles bare opp [not detected]
Hrodebert Skrevet 24. mars 2009 Skrevet 24. mars 2009 Du skal kun sørge for tilkobling mellom hovedkort og harddisk og strøm fra strømforsyning. Pass på at du ikke benytter E-SATA porten, men den ordinære S-ATA porten. Alt dette står også beskrevet i manualen for hovedkortet ditt. Har du bygd maskin før?
Svanshorn Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Skrevet 24. mars 2009 Har aldri bygd maskin fra begynnelsen slik før nei, men har "rotet" litt inni andre maskiner, så helt grønn er jeg ikke. Men er det noe riktig og feil vei å montere HD'en? Har det noe å si hvilken vei den er? Noe som heter opp/ned?
Hrodebert Skrevet 24. mars 2009 Skrevet 24. mars 2009 Anbefaler deg virkelig å sette deg inn i hva du gjør. Som uttalt les manualene. Det finnes i så måte definitivt en feil måte å installere harddisken. Portene for strøm ol. skal peke mot hovedkortet (avhengig av formfaktor på kabinettet), således skal som oftset den blanke delen (med spesifikasjoner) peke oppover.
Svanshorn Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Skrevet 24. mars 2009 Men da er den hvertfall plasert riktig. Klart jeg setter meg inn i det jeg gjør, men ett sted må man jo begynne.
Hrodebert Skrevet 24. mars 2009 Skrevet 24. mars 2009 Joda, det er klart man må begynne et sted, ikke missforstå. Undertegnede har drevet med maskinvare og maskiner i nesten 20år, jeg kunne heller ikke fletta til å begynne med. Men det er jo likevel viktig at du ikke ødelegger dyre komponenter. Det hadde vel også vært å foretrekke om maskinen ble operativ? Derfor jeg uttale meg om at du måtte sette deg skikkelig inn i hva du drev på med, tviler i så måte ikke på at du har gjort det. Har du kommet lengere i prosessen. Er maskinen operativ?
Svanshorn Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Skrevet 24. mars 2009 Sitter fremdeles fast i BIOS med en [Not Detected] HD. Der er vel ikke så mange alternativer heller? SATA-kabel fra HD til HK og strøm fra PSU til HD, er der egentlig noe mer? Kjenner frustrasjonen tar meg, hehe.
Svanshorn Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Skrevet 25. mars 2009 Har du sjekket med de andre S-ATA portene? Jeg prøvde å skifte fra S-HDD1 til S-HDD 2. Men skal gi det ett forsøk på de andre kontaktene og se.
Svanshorn Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Skrevet 25. mars 2009 Nå gikk det! At jeg ikke bare prøvde dette med det samme. Men når det kommer til partisjoner på HD. Jeg opprettet en partisjon på 500GB, og da kom den opp som C:. Må jeg opprette en til for å få D: eller kommer den automatisk? Har 1TB HD. Eller blir det kun en HD på C: med kun 500GB og resten får jeg ikke brukt?
kjeLL// Skrevet 25. mars 2009 Skrevet 25. mars 2009 (endret) høyere klikk på min datamaskin på skrivebordet eller i startmenyen, velg manage/behandle. så velger du disk management. der kan du velge å formatere resten av hardisken til ntfs. windows har en kunstig begrensning på fat, så du får ikke lagd med en ca 28gb partisjon med fat. edit: uformatert hardisk plass vil være grå i diskmanagement. Endret 25. mars 2009 av kjeLL//
Svanshorn Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Skrevet 25. mars 2009 Takk skal du ha. Skal gi det ett forsøk. Men når jeg surfer på nett, så bølger bildet når jeg scroller, og dette er såklart utrolig irriterende. Hva skal det ha seg?
Wrath of The Duck Skrevet 25. mars 2009 Skrevet 25. mars 2009 (endret) Er som regel det som skjer når grafikkkort-driveren ikke er installert. Så prøv å last ned drivere. Endret 25. mars 2009 av Wrath of The Duck
Svanshorn Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Skrevet 25. mars 2009 Takker så meget. Skal prøve og se hva jeg får til Men til mail! Jeg vil gjerne ha flyttet mailen min med de mailer og innstillinger jeg nå har, fra denne maskinen (laptop) til den nye (stasjonæer). Hvordan gjør jeg det uten å miste mailene mine? Bruker thunderbird.
Svanshorn Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Skrevet 25. mars 2009 ...og er det mulig å minste diskplass på C: uten å måtte formatere på nytt?
kjeLL// Skrevet 25. mars 2009 Skrevet 25. mars 2009 om du har lyst til å ta litt sjanser, kan du prøve å gjøre om størrelsen med gparted. google it. man får ikke kjørt det fra windows.
Svanshorn Skrevet 26. mars 2009 Forfatter Skrevet 26. mars 2009 (endret) Det er egentlig ikke så farlig, men takk Men nå har det skjedd noe her!! Jeg satte i DVD'en som fulgte med ASUS Hovedkortet for å legge inn driverene som var der. Den første ble lagt inn, og maskinen tok en restart. Nå er jeg inne i DOS og det står følgende: Welcome to ASUS Motherboard Make Disc for DOS Menu 1. Intel ICH10R 32-Bit AHCI/RAID Driver Disk 2. Intel ICH1oR 64-Bit AHCI/RAID Driver Disk 3. FreeDOS command prompt Please choose 1~3 Jeg prøvde å velge alternativ 1, siden jeg har 32-bits OS. Da kom der opp: Please insert yout Formated floppy to A:\ Press a key to continue Jeg har ikke noe formatert floppy? Så jeg trykte bare en tast for å komme videre. Error reading from drive A: DOS area: seek error (a)bort, (i)gnore, ®etry, (f)ail? Jeg valgte da (a)bort. Da blir skjermen svart så står der på en linje helt øverst: XXCOPY ==Freeware== Ver 2.92.6 ©1995 - 2005 pixelab, Inc. Invalid destination directory name Press a key to continue. Når jeg da trykker en knapp, kommer jeg tilbake til de 3 alternativene igjen. Velger jeg alternativ 3 (FreeDos command prompt) så kommer jeg ut i DOS og der står C:\ og en blinkende _ og jeg kommer meg ingen vei. Har prøvd å skrive "windows" men det går ikke. Hva gjør jeg?? Endret 26. mars 2009 av Ludvig86
