Funksjon som gir første post samt antall poster i en COUNT
Folkens
Jeg må løse følgende. I et av VIEW'ene våre så skal jeg illustrere hvorvidt det er en eller flere poster relatert.
Eks:
Documents
DocID INT
Div annet.
Contacts
ContactID INT
div annet
ConDoc
ContactID INT
DocumentID INT
Viewet viser dokumenter. Den skal også vise den første kontakten som er relatert. Hvis det er flere kontakter så skal dette illustreres ved at en "virtuel" kolonne inneholder antall relasjoner
Jeg prøvde meg litt på følgende Function uten at dette virker, men jeg tror bestemt jeg er inne på noe
CREATE FUNCTION dbo.GetFirstConRel(@EntityGUID uniqueidentifier) RETURNS @RetTbl table(ConGUID uniqueidentifier not null primary key, ConRelCount int)
AS
BEGIN
  declare @tmp table(ConGUID uniqueidentifier not null primary key)
  insert into @tmp
  select Conrelations.Con_GUID
  from ConRelations
  where ConRelations.Entity_GUID = @EntityGUID
  insert into @RetTbl values(select Top(1) ConGUID from @tmp , count(@tmp))
  RETURN
END
Som sagt, dette kompilerer ikke i det hele tatt. Trenger litt rettleding her...
Takker for all hjelp
with docs as (
select row_number() over(partition by d.documentid order by d.documentid) as row,
count(r.contactid) over (partition by d.documentid) as cnt,d.contactid,d.documentid
from condoc d
select * from docs where row=1
Her er et eksempel på bruk av common table expressions (CTE). Hvis du ikke kjenner til CTE så les i BOL.
