firberblad Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Hei, Vurderer å sette inn et til 260GTX kort. vil min thermaltake toughpowe på 750 watt klare å drive dette? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Joda, skal gå helt fint. Beregn max. 150W for hvert kort. Er mye å gå på. Lenke til kommentar
naits150 Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Spørs litt hva annet du har i pcen egentlig! Kjører 2x 280gtx kort, og med alle viftene, cpu osv bruker jeg ca 780w konstant.. Du burde finne ett nettsted som kan regne ut watt forbruk utifra maskinvare! Prøv denne for eksempel: http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator eller denne http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php Eller http://www.silentmods.com/modding/PSU_Watts_Calculator.html Prøv deg frem litt:) Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Om han ikke har en blodklokket i7-prosessor som da kanskje drar 200+ watt, så har han nok å gå på. De 780W du måler er jo fra veggen, så fra PSU (om man beregner ca. 85% effektivitet) drar du kanskje 660W. Lenke til kommentar
War Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 (endret) Nå skal ikke jeg si at 780w er forlite, men å ha nok watt kan være en fordel. En av mine pcer hadde en 550w OCZ som kjørte helt stabilt i spill, ingen BsoD eller noe tull. Byttet ut med en 850W av samme merke og fikk en FPS økning i spill. Flere som har samme erfaringer. Nå trekker pcen ca 1200w fra veggen, skjønner ikke dette med at wattforbruket er på veg ned har hatt en større psu hvert eneste år fra 90 tallet. Endret 25. mars 2009 av War Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. mars 2009 Del Skrevet 25. mars 2009 Toughpoweren skal være solid den, den underliggende plattformen er bra. Den har tross alt 4 PCIe-kontakter for anledningen. Ha trua, guttær! Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 2. september 2009 Forfatter Del Skrevet 2. september 2009 Da er det testet med to stykk GTX 260 Black edition. funker utmerket. Ytelsen ble jo rimelig bra også. Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Hei, beklager å kapre tråden her men sitter litt i samme båt - Kjører om dagen en i7 920@4ghz, 6gb ram @ 1600mhz, 2x285gtx i sli lett klokket. Har en ssd disk, 2x1TB i raid, samt en 320Gb disk. Siste tilskudd til dette blir nå ett 9800gt som skal dedikeres til physx ( vet det er overkill for lengst, men har litt kreditt i en nettbutikk, som med mindre noen har noe annet gøy jeg kan bruke pengene på blir det dette). Saken er den at jeg har en 750W strømforsyning. Et 9800gt kort som ikke har ekstra 6 / 8 pins strøm, som kun skal brukes til physx kan umulig dra mye strøm? Er dette helt på trynet å forsøke eller er jeg fortsatt innen for det som er trygt? En kompis har en 850w som han evt kan bytte med meg hvis dette er svært på grensen Jeg kan evt klokke ned kort om det skulle ha noen betydning! På forhånd takk Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Ved kontinuerlig full belastning på vitale deler, vil jeg tro at en eller annen 750 watter vil slite. Noen få vil kanskje klare det, men å belaste en PSU opp mot maks er lite gunstig. Ideelt sett bør PSU'en belastes omtrent 40-60% av det den er spec'et til å tåle. I det området kokes også forholdsvis minst effekt i PSU'en. http://www.corsair.com/products/hx750/hx75...iency-chart.gif Kurven i linken viser effektiviteten til en Corsair HX750 fra 20-100% last. Jeg har ikke sett andre 750 wattere som slår den for salg i Norge, men noen kommer nokså nær. Mange kommer opp rundt 85% effektivitet ved 50% last, men kan droppe ned mot 80% ved full last. Trekker PC'en din (uten PSU) 700W, svis 140W av som varme i PSU'en ved 80% effektivitet. Corsair har også en slags kalkulator, du får ikke utregnet effektforbruk, men en anbefalt Corsair PSU. De anfaler en HX1000 på oppsettet i posten over, uten 9800gt. http://www.corsair.com/psufinder/default.aspx Lenke til kommentar
