Flere hurtivalg i opera?
Hei, jeg er ny i opera. Jeg slutta med firefox da den ikke kunne vise bilder på nettby, og jeg gidder ikke reinstalere det:P Jeg ser det er bare mulig med 9 hurtivalg(?). Går det ann å gjøre de midre så jeg får plass til flere, eller hva? Veldig upraktisk å ha det sånn, og hvis jeg får vite at det ikke går, reinstalerer jeg firefox :p
1. Note the path to speeddial.ini file... (okey)
2. open opera (okey)
3. Add the following lines and adjust number of rows & columns to your need. If you use widescreen monitor, increase number of columns. Use trial & error method and adjust rows & columns so that Speed Dials will fit on your screen properly...
ÆÆÆ!.. har de laget det slik at det skal bli vanskeligst å forstå seg på det eller? jeg skjønner engelsk. jeg skjønner bare ikke bæra.
"3. Add the following lines and adjust number of rows & columns to your need."'
hvor skal jeg adde de?
Åpne C:\Documents and Settings\*BRUKERNAVN*\Programdata\Opera\Opera\profile
Der ligger speeddial. Finner du ikke mappen er den nok skjult. Da går du på Kontrollpanel->mappealternativer. Bytt til fanearket "VIS" og finn "vis skjulte filer og mapper" og mer av den radarknappen. Trykk ok.
Finn mappen sim var skjult. Den er nå synlig som et spøkelsesaktig mappeikon.
Åpne speeddial og legg til linjene nevnt i lenken over.
Edit: Det blir dog bare flere, og ikke mindre...
Dei vert skalert automatisk, so jo, dei kan verte mindre.
Den enklaste måten å kome til programdata-mappa på er å skrive %appdata% i adressefeltet i Utforsker, eller i Start --> Kjør, og trykke enter.
På slutten av tekstfila du akkurat opna. Kort forklart:
1. Opne utforsker.
2. Lim inn dette i adresselinja og trykk enter: %appdata%/Opera/Opera/profile/
3. I denne mappa finn du ei fil som heiter speeddial.ini – opne denne i notisblokka.
4. På slutten av fila legg du til det som står på sida Eksentron linka til:
[Size]
Rows=y
Columns=x
Erstatt y og x med antal rader og kolonner du vil ha.
Vanlegvis heiter fila Speeddial.ini, og ligg der det har vorte sagt. Kvifor det vert peika til Powerpoint Viewer(?) veit eg ikkje, men prøv å endre filbanen i opera:config, slik at den peiker til speeddial.ini. Hugs å lagre etter å ha gjort endringa.
Redigert: La til nokre ord + ein setning.
Endret av Torbjørn T.
