Hei.
Jeg er vikarierende IKT-vaktmester på ungdomsskolen der jeg går.
Og for å hindre kluss med ledninger bruker vi strips, men i og med at det så "kult" å ødelegge alt mulig av utstyr, blir det en del surr når man skal bytte utstyret.
Finnes det da i den anledning noen gode alternativer til strips? (Teip er utelukket)
Det så ganske brukbart ut, men tenkte mer på noe som lignet på strips, men som man samtidig kan åpne/lukke.
Det finnes en del borrelåsløsninger som "oppfører" seg som strips. Har alltid hatt en haug av slike på tidligere arbeidsplasser, tror disse muligens kan ha fulgt med Compaq/HP-rack uten at jeg skal si det for sikkert.
Dette skjekkes opp på onsdag. :)
  • 2 uker senere...
Ja, disse følger med HP/Compaq rack.
Veldig praktiske!
Det er uansett en stor fordel å ha svitsjene låst inne i et skap. Hvis du ikke har det, så tar det meg under et minutt å klusse til alle instilligene på svitsjene, uavhengig av hvilke svitsjer du har.
Cisco-svitjser er rimelig sikre, men har du fysisk tilgang til svitsjen, så er det ikke noe problem å fucke opp alle instilligene, skifte passord på fjerninnlogging osv. Ha derfor alltid svitsjene fysisk utilgjengelige.
det er enkelt å fucke opp ett HELT nettverk med fysisk tilgang til switchene.
da snakker jeg ikke om den ene switchen, men samtlige switcher(ok, ikke SAMTLIGE, visse begrensninger ut fra oppsettet på nettverket, går ikke inn på det), er de virkelig gode kan de gjøre sånn at du må kjøpe nye switcher.
jeg har sett alt dette blitt gjort i praksis, utrolig enkelt.
cisco-utstyr SKAL låses inn, alternativt fjerne/sperre COM-porten.
det er nok ikke mange som vet hvordan man kan gjøre dette, men det er mulig.
Problemet er jo bare at så fort du booter den så kan du kjøre den i recovery-mode og konfigen leses ikke og vips så er den oppe igjen og du kan kjøre password recovery. Fysisk sikring er det eneste som duger for å hindre at folk tukler med utstyr.
  • 2 uker senere...
recovery-mode kan deaktiveres.
dette er laget for å hindre at folk med fysisk tilgang kan fucke opp serveren, men er absolutt ikke anbefalt å bruke.
<offtopic>
Hvordan gjør du det på Cisco-utstyr? Du booter jo opp i recovery mode før den leser konfigen
</offtopic>
