Hvordan skal jeg sette opp flere harddisk-adresser i Filezilla?
Hei! :)
Jeg har to harddisker på den ene PCen, jeg lurte på hvordan jeg kan legge til to forskjellige harddisk-adresser på en bruker.
Bruker som sagt Filezilla.
Selve problemet er at "startsiden" er begynnelsen av en disk (f.eks: C:/), da kan jeg ikke gå inn på D:/, nettopp fordi jeg ikke har en "startside" der jeg kan velge harddisken først. Jeg er ikke interessert i å legge filene til FTP inn i mapper, jeg er ikke interessert i å ha en bruker per harddisk (som er den løsningen jeg bruker nå), og jeg er ikke interessert i å sette harddiskene mine i JBOD. :)
Edit: Fikset massevis av idiot-feiler.
Endret av Blomsterbob
Sakset direkte ifra wikien til filezilla.
How do aliases work?
How can I share multiple drives?
Let's assume you have two shared folders: c:\ftproot is your homedir and d:\myfiles is the second one. In order to display an alias to d:\myfiles in your homedir, add /myalias as alias in the second column to the right of d:\myfiles. A new folder with the name myalias will appear in your homedir with the contents of d:\myfiles
http://wiki.filezilla-project.org/FAQ
Kanskje du burde sjekket der først?
