Nikon SB-600 på vei ut?
Nikon SB-600 har forsvunnet fra japanphoto.no.. Litt trist, for den var 400 billigere der enn mange andre steder. Det tynnes visst ut på lagrene rundt omkring også. Betyr dette at en SB-700 er på vei? Kan ikke si jeg har sett noe hint om slikt noe sted. Noen som vet noe?
Ingenting som tyder på det. Både Interfoto og FotoVideo har dem på sine lister fortsatt, men på en annen side - den er moden for oppgradering så en SB-700 er vel ikke helt usansynlig i løpet av 2009.
Edit:
Det går rykter om SB-500 og SB-700 (oppgradering til SB-400 og SB-600). Under lansering av SB-900 nevnte visstnok Nikon at de jobbet med SB-700 også... Så da kan det faktisk virke som den er på vei (at den forsvinner fra prislister er en god antydning. Blir den borte fra Interfoto og FotoVideo også så er det garantert at oppfølger er på vei.
Endret av TGB
Da jeg kjøpte SB-800 i nov/des, var den tatt ut av produksjon for ei god stund siden, så det er vel lagrene som begynner å bli tomme.
SB-600 har jeg ikke sett noen si skal bort, så det kan vel være midlertidig tomme lager.
Både SB-600 og SB-800 har en lite elegant menyoppbygging.
Der ser SB-900 mye bedre ut (selv om jeg ikke har den!)
Eneste eg veit er at SB-800 er på vei ut, vis den da ikkje er det allerede...
SB-800 er borte (produksjon sluttet etter lansering av SB-900, så det som har skjedd frem til nylig er tømming av lager.
Hva er det man utsetter på SB600? styrken? Jeg har en slik og er meget godt fornøyd.
SB-600 er noe svakere enn SB-800, som igjen er svakere enn SB-900. SB-600 er vanvittig anvendelig blits (har 1 selv), så ingenting galt med den. Men som alt annet, man må oppdatere for å selge mer og henge med konkurentene (vel, Nikon er vel kjent for å produsere det beste som finnes innen "på-kamera" blits). Det som er negtivt med SB-600 er den kryptiske menyen og generelt dårlig brukergrensesnitt. SB-800 lider litt av det samme, bare ikke så ille. SB-600 kan heller ikke brukes som master blits, men det vil neppe en ny SB-700 kunne gjøre heller.
Menyen på SB-800 plaget meg én gang, det var før jeg leste manualen :)
Etter det gikk det helt fint.
Jeg overlever jeg også, men noe kryptisk når man skal gjøre endringer og har SB-600, SB-800 og SB-900 (samt ikke har gjort innstillingsendringer på noen måneder). SB-900 er 100% selvforklarende uten brukervilledning, samt innstillinger er langt mer tilgjengelig. Tipper SB-700 også vil være like elegant her.
Endret av TGB
Edit:
Også rykter om at begynner modellen som erstatter D40 skal ha en mye bedre blits og den vil da over ta for SB400. og det gjenstår med 2 modeller SB600/700 og SB900.
uansett en avtaker for SB-600 kommer nok i år.
Heller i retning av at vi ser en SB-500 som erstatning for SB-400 som blir lansert samtidig med SB-700.
Ryktes også om en innebygget blitz på Nikons fremtidige modeller som kan tiltes.
Høres ut som et steg i rett retning, men innebygd blits vil neppe kunne gi samme "popp" som en ekstern uansett. Da blir det svært og tungt.
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Prisen på SB-600 har også skutt i været .(Pris fotovideo 3393,- ) Noe som bare er 400kr billigere enn SB-900 på japanphoto
Jøss, SB-600 hadde jeg aldri betalt 3393 for. Henger nok sammen med tilgjengelighet (fordi de har sluttet å produsere den).
Gjest Slettet+6132
Med andre ord er det bare SB-900 og SB-400 som er i produksjon?
Det burde ikke være lenge før det kommer nye modeller da.
Jeg har egentligt "kjøpt" en brukt SB-800 , men det har gått 2 uker og den har fortsatt ikke blitt send. Jeg vurderer derfor og oppheve kjøpet og heller grave litt ekstra i lommeboken å gå for SB-900.
SB-900 koster trosalt bare 800,- kroner mer enn SB-800 (sb800 på interfoto, mot sb900 på japanphoto)
Hm.. Der var TGB og flashet utstyrlista si igjen ;)
Jeg opplever SB-600 som et kjempegodt alternativ for de behovene det fyller, det ville være rart om Nikon ikke har et bra alternativ på lur om de trekker tilbake denne.
1) Det har god nok lysstyrke for de fleste behov (sjelden jeg trenger å fyre den på maks)
2) Det kan fjernkontrolleres fra innebygd blits
3) Menyene er langt fra vanskelige, de er enkle og oversiktlige.
4) Å ikke kunne være "master" er ikke noe stort minus, har du budsjett til flere eksterne blitser, har du budsjett til å gå over SB-600
Fjerner de denne fra sortimentet, vil 3de parts blitser få en lukerativ åpning.
Kanskje er det nettopp et alternativ med master-muligheter som kommer
SB-600 og SB-800 virker på kamera laget før 2004 , SB-900 og eventuell SB-700 vil ikke gjøre det (kamera må støtte i-TTL). Derfor jeg besluttet å få tak i enda en SB-800 (enkelte av oss leker fortsatt med 135 film). Ikke glem den perfekte størrelsen (gjelder også SB-600).
Endret av TGB
