Intel tempraturer?
Choo
tja synes min cpu (IP4 2.4 Ghz) på 57-59 grader ved full load er greitt nok jeg .... kan ikke si at jeg bryr meg så veldig.
Kan jo nevne at jeg har ett alu tower (coolermaster atc-200) som er proppfullt av disker (6 stk) + dvdrom og cdrw og ett radeon 9700 pro skjermkort. Ingen av delene er overklokka men det sier seg vel selv at med alle de diskene og det skjermkortet i tillegg til cpuen så må det nødvendigvis bli litt lunk inni kassa :p
Skaff deg noen kabinettvifter mann! Min P4 1.8A @ 2.7 GHz @ 1.5V ligger på 28 C (idle) og 35 C (load). Har riktignok vannkjøling, men likevel, dine 57-59 grader er mye til P4 å være!
tydeligvis har du ikke kjennskap til coolermaster towerene... På lik linje med Lian-li towerene kommer dem default med en masse vifter....
Kan Sikkert hive i noen vifter. men da må jeg i såfall ta ut dem gamle ... og da er jeg i grunn like langt..
For se med neste oppgraderin om jeg tar og modder toweret med noen 120 m/m vifter og greier
Men hvordan er viftene dine satt opp? Hvor mangen blåser ut luft, og motsatt.
Nesten 60grader høres mye ut syns nå eg på en 2.4GHz. Har du AS3 på cpu'en og kjøleribben.
Har to vifter foran som suger inn luft og kjøler ned 6 hder + 1 vifte bak ved cpuen som blåser ut + 1 i topp som blåser ut
har testa å snu den på baksiden men det hjalp ikke noen verdens ting
Cpuen er en Boxed sak ... Lurt på å kjøpe meg en annen kjøler og sette på att adapter og ei 120 m/m vifte eller .no
kjører konstant "mer eller mindre i alle fall" med seti og folding@home som tar mye cpu kraft og jeg ikke har behov for noe ... Fex når jeg sitter å surfer.
ellers når maskina en sjelden gang er idle så er tempen på cpu rundt 44 grader
6 stk hder som surrer og går utvikler nå litt varme de også. Ett par 250GB disker står på ønskelista ;)
Ser ut som det fremdeles er mange som ikke skjønner at CPU-temperaturen kan være forskjellig fra HK til HK. Jeg fikk 10C kaldere CPU kun ved å bytte HK. Samme kjøler, samme type pasta, samme kabinett, samme vifter, samme skjermkort.
42C - 58C på Abit BD7-II
32C - 48C på AOpen MX4-GER
Har nå 45C - 62C på en P4 2,4@3,0 (på HK'et som viser høyest temp)
P4'ene har forresten beskyttelse mot overoppheting. På mitt HK "kicker" den beskyttelsen inn på 72C (Da blir den omtrent like rask som en pentium 500MHz)
Jeg har nettopp brukt to timer på å omorganisere hele kabinettet innvendig, og har installert en vifte i fronten som suger luft inn.
Jeg kjører også folding@home, som gjør at CPU'en er konstant på 100% load.
Før omorganiseringen:
CPU 100% load: 56,5'C Max
CPU idle: 43-44'C Max
Hovedkort: 26-27'C
Etter omorganiseringen:
CPU 100% load: 52'C Max
CPU idle: 38'C
Hovedkort: 21'C
:D
