Knirk i understellet
Understellet på bilen min knirker i perioder. Det høres ut som det kommer fra høyre side bak Noen ganger kan jeg kjøre langt uten å høre det, andre ganger knirker det i alle dumper. Jeg hører det best i lav fart( muligens på grunn av mindre hjulstøy) og på dårlige veier. Jeg skifta begge demperne bak + stabstag høyre side bak i januar så jeg er ganske sikker på at det har noe med dette. Jeg tenkte den beste måten å fjerne lyden på var å isolere. Er det noen bedre tips her?
Blir som LOGIMAN skriver kortvarig lykke, men er ypperlig til feilsøk.
Viss en kan utelukke stab. stagforinger kan det være lurt å ta en og en foring for seg etterpå.
Enklere å finne nøyaktig hvilken foring som trøbler.
Silikonsprays fåes på bensinstasjoner, biltema, mekonomen osv..
Siden det eneste som ryker bak på dem er støtdempere og stab.stag+foringer må det jo vøre noe med de resterende delene på stab staget du ikke har bytta. Eller at det nye ikke er godt nok starmma/defekt ellerno.
Du sier også at det kommer spesielt i dumper og ujevn vei noe som er veldig typisk stab stag.
Resten av foringene kan være totalt råtne og se helt jævlie ut(for og si det rett ut), men de er fortsatt tighte og fine.
Og smøre opp er en kortvarig løsning...
  • 2 uker senere...
Dette er de midtre klem foringene. Du bør jo bytte dem, men du kan også demontere dem og teipe rundt stab staget så slakken går bort. Vil ikke hjelpe og smøre dem.
Sitter festa med 2x 12mm bolter. Disse kan knekke så ta de forsiktig. Ellers en veldig kurant jobb. Bytter såne ofte.
