ederkoppen Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Hei, jeg sliter med kitlinsa til min 3 mnd gamle D60! Linsa vil ikke fokusere når jeg stiller den i autofokus. Av og til fokuserer den ikke i det hele tatt, mens noen ganger får jeg ikke fokusert når jeg zoomeer helt inn, da er løsningen å zoome helt ut og fokusere Noen som har tips til hva jeg kan gjøre, eller er det bare å dra til Expert og få de sent inn? Mvh Stian Lenke til kommentar
TGB Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Pass på at du ikke ufrivillig kommer borti objektiv utløser-knappen litt. Har skjedd et par ganger for min del også. Lenke til kommentar
alkymist Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 husk at objektiv har nærgrenser også. Prøve du å fokusere på noe som er for nært objektivet får du problemer. Hvis problemet fortsetter ville jeg tatt kamera + objektiv tilbake der du kjøpte det og fått hjelp der. Lenke til kommentar
TGB Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 (endret) Om du ikke er borti objektivutløser-knappen og det hjelper å vri litt på objektivet (med klokka når du har display på kamera mot deg). Så kan det tyde på at objektiv og kamerahus ikke har helt alignet kontaktpunkter. Dette skjer ikke veldig ofte og må løses av et verksted, i 99.9% av tilfellene er årsaken at man har vært litt borti objektivutløserknappen. Edit: Om du holder venstre håndflate under kamera og under objektiv istedenfor på siden av objektivet vil du først og fremt ha bedre og mer stabilt grep, samt man slipper å trykke denne mye omtalte knappen litt inn ufrivillig. Endret 22. mars 2009 av TGB Lenke til kommentar
ederkoppen Skrevet 22. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2009 Om du ikke er borti objektivutløser-knappen og det hjelper å vri litt på objektivet (med klokka når du har display på kamera mot deg). Så kan det tyde på at objektiv og kamerahus ikke har helt alignet kontaktpunkter. Dette skjer ikke veldig ofte og må løses av et verksted, i 99.9% av tilfellene er årsaken at man har vært litt borti objektivutløserknappen. Edit: Om du holder venstre håndflate under kamera og under objektiv istedenfor på siden av objektivet vil du først og fremt ha bedre og mer stabilt grep, samt man slipper å trykke denne mye omtalte knappen litt inn ufrivillig. Jeg har 100% skkert ikke vært borti objektivutløser knappen, men jeg kan bevege linsa til høyre (med klokken) 1-2mm! Kan det være problemet? Det er ikke hver gang jeg slår på kameraet at det skjer. Lenke til kommentar
TGB Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Jeg har 100% skkert ikke vært borti objektivutløser knappen, men jeg kan bevege linsa til høyre (med klokken) 1-2mm! Kan det være problemet? Det er ikke hver gang jeg slår på kameraet at det skjer. 1-2mm hørtes veldig mye ut. Jeg ville tatt kamera + objektiv til buikken for å klage. Litt slark er normalt, men skal mye til for å få 1-2mm. Påpek ovenfor butikken sammenheng med at du mister AF og slarken. Om du klarer reprodusere konsekvent er det også langt enklere når du reklamerer (samt å korrigere for verksted). Lenke til kommentar
