-Teddy- Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 (endret) Hei! Har klokket litt før, da på en A64 3000+. Her måtte jeg justere ned HT-ratio for at ikke den skulle blir for høy. Finnes det noe slik jeg må justere på en E6300 som sitter på et Asus P5B-E Plus hovedkort? I tillegg lurer jeg på hva standard FSB Volt og chipsetvolt er, ser at noen øker disse litt når de klokker. Har vel egentlig ingen planer om å justere disse da jeg ikke vet hva de egentlig hjelper for, men er greit å sette en fast verdi på dem i BIOS i stedet for "Auto". Irrelevant info for mine spørsmål, men som jeg allikevel forteller om: Fikk en skummel oppstart i stad da jeg satte FSB til 350 (økte 30MHz av gangen og sjekket P95 mellom), maskinen nektet å boote og gav fra seg en uendelig serie med raske, korte beep. Tror det er minnet som ikke orket mer da det er PC6400 minne som jeg prøvde å kjøre på over 500MHz, tror jeg har funnet at grensene på mine er rundt 480 med standard volt... Tok ut batteri og satte det inn igjen etter en halvtime, alt vel. EDIT: Hva er forresten "riktig" valg av torturetest i Prime95 når jeg kjører typ halvtimestester for å teste stabilitet? Er det egentlig noe vits i å kjøre så korte tester overhodet? Orker jo ikke sitte i tolv timer hver gang jeg klokker opp 30MHz. EDIT2: Nå fikk jeg error i Prime med 360FSB og 450MHz minne, 7x Multi... Skjønner ikke de som sier "bare skru opp FSB til 400 med en gang på E6300, den er så glad i å bli klokket". Endret 22. mars 2009 av -Teddy- Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Null poeng i å kjøre minne med høy divider. Sett 1:1; 400FSB=800MHz@PC6400 på minne. Noe som gir 400x7 på prosessor Du prøver og feiler, klokker til noe du tror er en stabil hastighet, så kan du evt stressteste mer. Om du har bommet mye får du gjerne feil etter noen minutter i prime. Lenke til kommentar
Professional Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Hei! Har klokket litt før, da på en A64 3000+. Her måtte jeg justere ned HT-ratio for at ikke den skulle blir for høy. Finnes det noe slik jeg må justere på en E6300 som sitter på et Asus P5B-E Plus hovedkort? I tillegg lurer jeg på hva standard FSB Volt og chipsetvolt er, ser at noen øker disse litt når de klokker. Har vel egentlig ingen planer om å justere disse da jeg ikke vet hva de egentlig hjelper for, men er greit å sette en fast verdi på dem i BIOS i stedet for "Auto". Irrelevant info for mine spørsmål, men som jeg allikevel forteller om: Fikk en skummel oppstart i stad da jeg satte FSB til 350 (økte 30MHz av gangen og sjekket P95 mellom), maskinen nektet å boote og gav fra seg en uendelig serie med raske, korte beep. Tror det er minnet som ikke orket mer da det er PC6400 minne som jeg prøvde å kjøre på over 500MHz, tror jeg har funnet at grensene på mine er rundt 480 med standard volt... Tok ut batteri og satte det inn igjen etter en halvtime, alt vel. EDIT: Hva er forresten "riktig" valg av torturetest i Prime95 når jeg kjører typ halvtimestester for å teste stabilitet? Er det egentlig noe vits i å kjøre så korte tester overhodet? Orker jo ikke sitte i tolv timer hver gang jeg klokker opp 30MHz. EDIT2: Nå fikk jeg error i Prime med 360FSB og 450MHz minne, 7x Multi... Skjønner ikke de som sier "bare skru opp FSB til 400 med en gang på E6300, den er så glad i å bli klokket". Min gamle pc har ASUS P5B-E Plus med E6300 og, her er hva eg kjører på den. BIOS > Advanced > JumperFree Configuration AI Tuning : Manual CPU Frequency : 458 DRAM: Frequency : DDR2-916MHz PCI Express Frequency : 100 PCI Clock Synchronization Mode : 33.33MHz Spread Spectrum : Disabled Memory Voltage : 2.00V CPU VCore Voltage : 1.3750V FSB Termination Voltage : AUTO NB Vcore: 1.45V SB Vcore(SATA,PCIE) : AUTO ICH Chipset Voltage : AUTO Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 22. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2009 Takker! Er 100MHz standard PCI-Express frekvens? Er oppe i: FSB: 435 vCore: 1.3 RAM: 435 (870) RAM Volt: 1.95 ...men når jeg sjekket P95 nå så hadde den en error på den ene kjernen etter 40min stresstesting. Prøver å skru opp RAM til 2.0V og vCore til 1.325 og ser om den holder lenger da. Er oppe i 57C på CPU, tenker å holde meg under 65. Hva er egentlig denne "Spread Spectrum"? Den står på AUTO hos meg da jeg ikke aner hva den gjør. Lenke til kommentar
Professional Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 100MHz er standard PCI-Express jepp. Spread spectrum = MHz din variere litt mer på idle load. dvs du kan dett opp eller ned par mhz. Så den er kun til å disable. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 23. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2009 Heysan! CPU'en beynte å score høyere og lavere om hverandre rundt 435, men var igjen langt bedre på 450. Der frøs P95, og vil ikke øke vCore ytterligere, så endte på: CPU Frequenzy: 430MHz vCore: 1.3375V RAM Volt: 2.0V RAM Freq: 430MHz (860) NB Volt: 1.45V Prøvde å skru av Spread Spectrum, men da fikk jeg feilkode ved oppstart: BEEEEEEEP - BEEP - BEEP - BEEP, noe jeg minns at har noe med skjermkortet å gjøre. Etter 5 sek kom den vanlige "alt ok - BEEP'n" og systemet startet normalt, men jeg valgte å sette denne på auto igjen... Uansett veldig fornøyd med et system jeg kjøpte for 1500kr av en kompis + et skjermkort til 2000kr fra komplett. Gikk opp fra stock 8900 i 3DMark06 til 12700, en økning på rundt 40%. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Professional Skrevet 23. mars 2009 Del Skrevet 23. mars 2009 (endret) Er pga memory strap 200/233/333/400Mhz mot north bridge på forskjellig FSB, har ikke en enkel måte å forklarer det på men er ikke noe du trenger å bekymre deg for. Gratulere med en mye raskere cpu Endret 23. mars 2009 av HWBruker Lenke til kommentar
