IntelBurnTest bruker bare 50% cpu
Hei,
Jeg har prøvd å kjøre 2 IBT tester samtidig, men det går ikke med stock engang. Uansett hva jeg gjør, så bruker ikke IBT mer enn 50% cpu. Jeg har CI7-920 med HT. IBT skal være bedre enn prime95, men sistnevnte gir meg høyere og stabile temps, mens temperaturene målt med RealTemp hopper fra 65 til 80 sporadisk.
Noen som vet hva som foregår?
Nadeem
Hei,
Jeg har prøvd prime95, som bruker 100% cpu.
Noe som jeg synes er rart er at en overklokk kan passere både noen timer med prime95 og 10 passes med IBT, men streiker når jeg spiller av en 1080p mkv fil. Rart.
Nadeem
Hei!
Interessant. Jeg har faktisk lest det motsatte. At Load Line Calibration låser fast volten slik at den ikke skrur seg ned under mindre load. Jeg har alltid hatt denne på auto, men kanskje jeg skal prøve med av engang.
Jeg ønsker ikke å skru opp volten mer enn 1.35, da dette er garanti-maks, såvidt jeg vet. Såvidt jeg ser i CPU-Z, så er volt 1.344 ved idle/low-load.
Nadeem
Load Line Calibration skal stabilisere spenning sånn at den ikke faller under høy belastning.
Det som kan skje er at spenning går opp et lite hakk under load i forhold til idle.
Selv har jeg bare opplevd ca. 0,01V høyere spenning under load enn idle,
men det kan være nok til å skape ustabilitet.
Strømsparingsfunksjoner kan være en fordel å slå av i forbindelse med overklokking.
Spread spectrum kan med fordel også slås av.
Ellers kan du jo prøve å få noen tips i Core i7-tråden
Prøv å få med alt av relevant hardware, så blir det mye lettere å hjelpe deg.
I dette tilfelle bør du ihvertfall si noe om hvilket hovedkort du har.
EDIT: Vi kan vel anta at hovedkort er Asus P6T ut fra signatur,
men mange av oss har flere pc-er. :)
Endret av Loke_h
