Merkelig feil, overklokking E6750/P5K-E wifi
Hei!
Noe merkeligt har skjedd i dag etter at jeg byttet de originale kabinettviftene ut med 2 MIST vifter for å få det litt roligere. Byttet viftene, og plutseligt går de med halv rpm i forrhold til de gamle! Ned fra 1000/1000 til 650/540! Og så videre så feilsøker jeg med noen restarter osv, så kommer meldingen "overclocking failed! please check settings" når jeg starter den. Joda, jeg går inn i bios og setter alt til standard. Og den starter som normalt. Så tenker jeg å prøve igjen, setter over til manuell, legger inn ram mhz og "oppsett" (5-4-4-18) Og den starter som normalt. Går inn igjen og setter FSB til 400 (som den sto på før i et halvt år frem til idag uten problemer) Får på ny overclock failed. Setter den til 333mhz igjen, og alt er som normalt! Hva kan gjøre dette??? :dontgetit:
En stor takk til de som svarer!
Edit: Det skal sies at jeg ikke har vært inne i bios på et halvt år frem til i dag, da alt har vært dønn stabilt. Frem til jeg bytter vifter liksom? :S
Endret av vannslangen
