*Løst* Speedtouch og Hjemmeserver
Hei!
Har Telenor Turbo med medfølgende Thomson SpeedTouch ST780 WLT multimodem.
Dette har fungert helt greit, men unntak av ustabilt internett og nogenlunde svak wlan-dekning.
Nå har det seg sånn at jeg har en Ubuntu filserver :) som per dags dato er koblet til rutermodemet med kabel. Mitt ønske er at jeg skal kunne se/streame HD-video fra serveren over det trådløse nettverket til min MacBook Pro. (Utrolig kjekt å slippe å drege rundt på en ekstern HD over alt.) :thumbup:
Problemet er at SpeedTouchen ikke greier å kjøre det trådløse nettverket raskt nok til at video ikke hakker som bare det. Er klin umulig å streame HD-video over nettverket. :cry:
Har en Siemens Gigaset Se366 WLAN (ruter) liggende (av en eller annen grunn). Denne har mulighet til å sende 300 Mbit/s i motsetning til speedtouchen med sine 54Mbit/s. Siemensen har også bedre rekkevidde, noe jeg har erfart. Det står til og med på pakken til Siemensen at den duger til streaming av HD-video. :w00t:
Det jeg ønsker er å sette SpeedTouchen i bridge(?). DVS jeg ønsker at den kun skal funke som et modem, og så vil jeg at Siemensen skal være ruteren. Tildele alle IPer og handle den trådløse tilkoblingen etc.
Hvordan skal jeg sette det opp på SpeedTouchen, og hvordan skal jeg koble Siemensen til? :hmm:
På forhånd takk,
Mats Olsen
(PS: Serveren min har fått egen IP i dag på lokalnettet. Må denne endres når jeg skifter ruter?)
Endret av Matsols
Gå inn på http://10.0.0.138
klikk på speedtouch øverst til venstre(rød knapp)
klikk setup under pick a task
velg Bridged i setup
ta en kabel fra speedtouch og inn på internet/wan porten på gigaset.
så må du sette opp siemensen i pppoe eller dhcp (sjekk hva speedtouchen var satt i før du bridger hvis du ikke vet hva du skal bruke)
så tar du kabelen til serveren inn på en av siemens gigaset sine lanporter, så får den en lokal-ip som før, bare med en annen adresse
Fantastisk, takk.
Når SpeedTouchen blir satt i Bridge, vil dens Wlan automatisk bli slått av?
Edit: er vel ikke noen som holder på med SSH som kan fortelle hvordan jeg endrer IPen til serveren? :p
Endret av Matsols
