tips til ny laptop, max 9000kr
Skal kjøpe meg en ny laptop, pris er maks 9000kr.
Det den skal brukes til er
- Battlefield 2
- CS Source
- Film, så HDMI er nødvendig
- Surfing på nett, samt MSN
- Nedlasting, så behøver passe stor hdd
Krav:
- Skjermkort som klarer å kjøre BF 2 og CS:S på medium eller bedre
- 3gb ram
- 250 gb hdd
- 2.00 ghz cpu
- 16 " skjerm
Har funnet to modeller jeg har tittet litt på.
Acer Aspire 6930
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=119018
Virker som en bra PC, med et rimelig skjermkort og stor lagrins plass. Også 4gb ram.
Klarer denne å kjøre Battlefield 2 og CS:S?
Acer Aspire 8730ZG
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...px?plid=122170#
Denne har en 18" tommer skjerm, noe som kanskje er litt stort?
Hvordan er det ATI kortet? Har bare hørt negativ erfaringer med ATI kortene når det gjelder gaming.
Hvis dere har noe annet å anbefale så er det bare å komme med tips :)
Endret av Borden
Bare negativt fra amd? Jeg skal love deg at de leverer knallkort..
Men prosessoren i den 18-tommeren så noe laber ut..
Nå hadde dem nettopp en test på en laptop med den nye hd4650; http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...t:10567338;fl:0
Og den var helt knall på spill, og slo ut både geforce 9600 og 9700
Så det ATI 4650 er bedre enn Nvidia Geforce 9600 GT?
MYE bedre! Den overnevnte dataen ser og høres helt fantastisk ut! Hadde det ikke vært for studenttilværelsen hadde det nok blitt en slik på meg;)
Er det ikke slik at de litt mer " random " merkene blir veldig varm, på grunn av at de ikke er bygget for så mye power som er inni dem?
Har slitt i 6 måneder med en bærbar som har blitt veldig varm, gpu temp oppi 105 grader, og cpu i 90.
Vil helst ha Acer eller HP. 16" skjerm eller større : ))
Anbefaler det samme som han over Multicom sin konfigurerbare 15.6" med HD4650. Ufattelig mye ytelse for pengene, og vil gjøre det vesentlig bedre enn de forslagene du har kommet med selv. Du må riste fra deg den tanken om at alt annet enn Acer er dårlig. Slik får man ikke mest for pengene sine.
Multicom sin maskin, med noe bedre specs enn standard maskinen, ble testet av HW for noen dager siden. Ta en titt på den testen så ser du hva du betaler for.
Med en disk på 250gb 7200rpm og Windows Vista Home Premium 32-bit, norsk OEM, kommer KHLB2 på 8 937 kr. Akkurat under 9k.
Kjøp gjerne en HP, men til under 9k vil du få en PC med elendig skjermkort i forhold til KHLB2en, (Feks integrert kort fra intel som det er på denne pcn til 8k) dårligere CPU, og tregere ram. HP lokker med mye lagringskapasitet og ram på sine maskiner, men komponentene er ofte over et år gamle. Se for eksempel på denne "råtassen" til 15 tusen. Bra specs forutenom skjermkortet som er et ATI HD 3650 256MB. Overpriset som faen. For tusen kroner mindre får du denne
med nesten samme specs, men med et 9800M GTS 1GB kort...
Hadde jeg vært deg hadde jeg gått for en KHLB2 med 250gb 7200rpm disk, 2gb ekstra ram og uten operativsystem. Kjør Windows 7 Beta mens du sparer til et nytt OS.
Endret av Newman
jeg bestilte Multicom Compal KHLB2 for en uke siden.
den er ikke ventet inn på lageret før 27mars, håper dermed jeg får den rundt 4 april.
gav 9200 uten OS for min(skal laste ned windows 7 som er gratis i stedet)
edit:
INTEL CORE 2 DUO P8700 2.53GHZ 1066MHz FSB 3MB cache 25W
320GB SATA 7200RPM 2.5"
4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon
Endret av Sangesland
Som sagt i en annen tråd: Den Acer pcen har en CPU som er en rerelease av den gamle T-serien fra 2007 med 800mhz FSB, og 2mb cashe. Rammen er på 667mhz kontra KHLB2 som har ram på 1066mhz. KHLB2 har en P8600 prosessor med 2.4ghz 1066MHz FSB og 3mb cache. Vesentlig bedre med andre ord.(Og til nesten samme pris)
Zepto har bra laptoper, men de blir ekstremt dyre om du vil sette inn mer ram feks. (Å oppgradere fra 2 til 4gb ram koster over 5000!!! Multicom tar rundt 300kr for samme jobben...)
Har sendt inn min laptop til Multicom en gang pga konstant blåskjerm i spill. Prøvde med både Vista og XP, men laptopen kræsja hele tia samme hvilket operativsystem jeg prøvde. Sendte den inn uten at de fant noen feil. De reinstallerte Vista, og etter det har Pcen funka bra samme hvilket OS jeg har brukt. Behøvde ikke å betale en krone, selv om det mest sansynlig var softwarefeil som jeg var skyld i. Er du hyggelig og oppfører deg som folk, er det sjelden det blir noe problem uansett hvem du kjøper av :)
Mulig jeg går for den Multicom laptopen.
Med de " dårligste " specsa, klarer den å kjøre BF 2 og CS? Evt litt mer krevende spill? Hvordan er det å spille på en 15" tommer? Blir ikke det veldig lite?
Jeg har også Windows XP pro, hvordan er det å finne drivere til den for XP?
Endret av Borden
Jeg har også Windows XP pro(pirat, hvordan er det å finne drivere til den for XP?
Som de bemerket i testen, yter maskinen godt og ser ut til å avlede varme godt også, men den har lav skjermoppløsning og et middels tastatur. Nå er jeg rimelig bortskjemt med en Lenovo T400 sitt tastatur, som går det meste en høy gang, så jeg kan umulig sammenligne mot Multicom sine maskiner.
Tidligere hadde jeg en Multicom maskin og jeg var strålende fornøyd med den, unntatt varmen som den avga. Grillet håndleddene mine og den var umulig å ha på fanget uten å få "balle-kreft".
Tror du gjør et godt kjøp med en slik maskin, men du skal være obs på lav oppløsning på skjermen. Det sies også å være god spillytelse på maskinen.
Mitt tips er uansett, som jeg sier i alle andre tråder, hold deg til budsjettet. Det dummeste du gjør er å gå over. Mener nå jeg.
Lykke til ;)
Gjør den det? Takler den spill som CS, COD4 og BF 2?
Med tanke på at Aceren har nyere prosessor or lavere oppløsning på skjermen fordi den er mindre, så ja.
Du vil bruke mindre og mindre på en latop og det går en grense for hvor mye ytelse en kan få etterhvert. Og med tanke på at du må ha ny mobil i tillegg så ville jeg tro at Acer PC'n som koster 1000kr mindre ville være et godt kjøp.
Endret av fUsiOn
