[Løst]Ny byggePC fryser ved "hovedkort-skjerm"
Hei, har bygd meg en maskin nå, og når jeg skulle skru den på så kommer den inn til "Hovedkkort-skjermen" der den ber meg trykke <Tab> eller <del> for Post eller Bios, og der står den bare, når jeg trykker på <Delete> så skrur bare caps lock seg på :S noen som vet hva dette er? Vet ikke om dette kan ha noe med saken og gjøre, men når strømmen på grafikkkortet ikke står i så skrur PCen seg på i 2 sec så går den av... men så funker alt fint når jeg har i strømmen igjen... her er PC oppsettet mitt
Støm: Chieftek super series 1000w
HK: MSI P7N Diamond, nForce-780i SLI
CPU: Intel core 2 duo E8600 3,33GHz
Grafikk: XFX GeForce GTX 260 896MB PhysX CUDA
DVD: Sony NEC Optiarc DVD +_RW burner AD-7203A
RAM: Corsair Dominator DDR2 2x 2GB
HDD: WD Caviar GP 750GB SATA2
Håper noen kan hjelpe :p problemet begynner å gå ut over humøret x)
(Pappa tror problemet kan ha noe med at tastaturet ikke har riktig kontakt med PCen, men når man starter maskina for 1. gang, skal den da boote rett fra CD? eller er det meninga at man skal trykke <Del> for å komme in i Bios?)
Endret av Iseneirik
Kommer du inn i BIOS?
Mvh ArneAustenaa
Nei :S det er det som er problemet... når jeg trykker på <Del> så skrur Caps-Lock seg på, med ingen reaksjon på skjermen... om jeg ikke trykker på noe fortsetter ikke PCen til CD-boot, så får ikke gjort noe annet enn å skru på og se på "Hovedkort-skjermen"
har ingen PS/2 tastatur, men skal kjøpe en overgang fra usb til PS/2, da funker den vel på samme måte... skal prøve å ta ut HDD og DVD, skal prøve med annet grafik kort også, om alt det ikke stemmer er det vel HK som er defekt (leste noe her).
Endret av Iseneirik
Yay :D fant feilen ^^ problemet var CPU, fant dette ut litt tungvint x)
Skifta hele hovedkort, og brukte CPU som satt på det andre hovedkortet.
så skifta jeg CPU, og den nye CPUen fungerte ikke på det hovedkortet heller, så nå har jeg forandra hovedkort nok en gang og alt fungerer fett :p untatt nye CPU x) men det ordner jeg siden...
Takk for alle gode forslag ;) (de gjorde så jeg hadde noe peiling på hvor feilen var henn :p)
