sinsen91 Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Den bare restarter og restarter. Passer de delene her egentlig sammen? jeg er noob. Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 4096MB, DDR2,2x2GB(KIT),DHX,E.P.P, CL5-5-5-15-2T Gainward GeForce GTS 250 512MB PhysX, PCI-Express 2.0, GDDR3, DVI, HDMI, HDCP, Graphics APLUS Case CS-188AF, ATX, Black, 250mm, Blue Fan, (Without PSU) Silver Power PSU, 600W 120mm fan + SeaSonic 6P PCI-E to 8P PCI-E adapter Intel Core? 2 Quad Q8200 2,33GHz, Socket 775, 4MB, 1333MHz, Boxed w/Fan Gigabyte GA-EP45-DS3L, P45, Socket-775, ATX, GbLAN, DDR2, PCI-Ex(2.0)x16 Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2, 32MB 7200RPM Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7200S, 20x, SATA, Black, bulk Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Sjekket at alt sitter godt koblet sammen? Hovedkort og skjermkort har fått koblet på strøm? Prøv å remonter kort og rambrikker Lenke til kommentar
sinsen91 Skrevet 20. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2009 Sjekket at alt sitter godt koblet sammen? Hovedkort og skjermkort har fått koblet på strøm? Prøv å remonter kort og rambrikker har prøvd masse rart, og mine litt mer tekniske venner sier hovedkortet er defekt. Jeg har derfor sendt det tilbake. Men litt dumt hvis jeg sender noe som egentlig ikke er defekt alikevel. Lenke til kommentar
Iseneirik Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Ble akuratt ferdig med ny byggemaskin selv... problemet er at maskinen starter men fryser på "hovedkort-skjermen" og capslock skrur seg på og ingenting skjer når jeg trykker "delete" for å gå inn i BIOS vet noen hva som er galt med dette? Til deg, skrur maskinen seg på? som min? eller er den bare helt død? i såfall er det sikkert noen stømmkontakter du har glemt Lenke til kommentar
troari Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 (endret) Har du montert 4 pins kontakt til pross. Exstra 12V. Hvis den mangler får du denne feilen. Hvit Kontakt oppe på høyreside av kortet, bak Mouse/keyboard uttak Endret 20. mars 2009 av troari Lenke til kommentar
Iseneirik Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Har du montert 4 pins kontakt til pross. Exstra 12V. Hvis den mangler får du denne feilen.Hvit Kontakt oppe på høyreside av kortet, bak Mouse/keyboard uttak Ja, det var 2x 4-pins kontakter der, 1 av de var dekket til med sånn greie man kan ta ut... kan det hende at jeg må ha inn 2 kontakter da? hadde bare i en... (har intel core 2 duo 3,33 GHz) Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Den bare restarter og restarter. Prøver du å boote på en disk med Windows allerede instalert? I de fleste tilfeller vil det resultere i driverkræsj under oppstart og maskinen restarter i loop. Dette gjelder når Windowsen opprinnelig var innstallert med et annet hovedkort/chipset. Når restarter maskinen? kommer du inn i bios? Kan du starte på Windows cd? Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 kan det hende at jeg må ha inn 2 kontakter da? hadde bare i en... (har intel core 2 duo 3,33 GHz) Nei, du trenger kun en fire pins kontakt. Den delen som er tildekket kan stå tom. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Ingen avstandsskruer (de små gullfargete skruene kortet festes i)som kan ha kortsluttet hovedkortet? Pipelyder ved oppstart? Lite spm. OT: Hva skjer hvis man plugger i ytterligere en 4pin i strømtilførselen til CPU, altså der det lille dekselet er plassert? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Du får mindre tap i Vcore under overklokking, CPU vil få en jevnere spenningstilførsel. Så hvis du har en 8pins kontakt på PSU så taper du ingenting på å plugge den i. Lenke til kommentar
sinsen91 Skrevet 20. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2009 Den bare restarter og restarter. Prøver du å boote på en disk med Windows allerede instalert? I de fleste tilfeller vil det resultere i driverkræsj under oppstart og maskinen restarter i loop. Dette gjelder når Windowsen opprinnelig var innstallert med et annet hovedkort/chipset. Når restarter maskinen? kommer du inn i bios? Kan du starte på Windows cd? nei, helt ny disk, uten windows. Den funka i kompisen min sin pc, i likhet med skjermkortet mitt. Jeg får ikke kontakt med skjerm, og den restarter etter 4-5 sekunder. En skjelden gang restarter den ikke, og da har jeg fått melding om at den ikke finner flash memory, og at den auto recoverer. Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 nei, helt ny disk, uten windows. Den funka i kompisen min sin pc, i likhet med skjermkortet mitt. Jeg får ikke kontakt med skjerm, og den restarter etter 4-5 sekunder. En skjelden gang restarter den ikke, og da har jeg fått melding om at den ikke finner flash memory, og at den auto recoverer. Har du kortleser tilkoblet? Prøv å koble den fra. Det er mulig pc prøver å boote på denne. Ellers kan du sjekke denne tråden Lenke til kommentar
siindre Skrevet 21. mars 2009 Del Skrevet 21. mars 2009 restart CMOS, hvis ikke det funker så prøv å start med en rambrikke. Prøv med alle rambrikkene (en og en) til du finner ut at det funker/ikke funker. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 21. mars 2009 Del Skrevet 21. mars 2009 Jeg vil anbefale å lese igjennom denne guiden fra Hardware.no, om hvordan bygge pc selv, for å slippe fallgruvene. Lenke til kommentar
Iseneirik Skrevet 21. mars 2009 Del Skrevet 21. mars 2009 restart CMOS, hvis ikke det funker så prøv å start med en rambrikke. Prøv med alle rambrikkene (en og en) til du finner ut at det funker/ikke funker. det er sånn man gjør ved å flytte på et sånt "batteri" på hovedkortet? for jeg har ikke et sånt et :S men jeg har en "reset" knapp da... (på hovedkortet) Lenke til kommentar
siindre Skrevet 21. mars 2009 Del Skrevet 21. mars 2009 restart CMOS, hvis ikke det funker så prøv å start med en rambrikke. Prøv med alle rambrikkene (en og en) til du finner ut at det funker/ikke funker. det er sånn man gjør ved å flytte på et sånt "batteri" på hovedkortet? for jeg har ikke et sånt et :S men jeg har en "reset" knapp da... (på hovedkortet) Batteriet er nok bygd inn i hovedkortet da, eller det er så lite at det synes ikke. Restarte CMOS gjøres ved å flytte en jumper en plass til høyre eller venstre, ha den der i 10sek, så flytte den tilbake. Hvor lenge man har jumperen på den andre plassen har selvfølgelig lite å si, det er bare for å at den skal registrere det. Søk på google for å se bilder av det, eller sjekk bruksanvisningen til hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
sinsen91 Skrevet 22. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2009 Men er det umulig å få et defekt hovedkort? For alle jeg forhører meg med, snakker om ram. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Selvfølgelig er det ikke umulig å få et defekt hovedkort. Lenke til kommentar
