Stopp for Aprilia RS50
Var ute å kjørte nettopp men da jeg nesten var hjemme, så når jeg var i litt lav gir så stoppet mopeden, altså den var litt i gang men veldig svak, satte den i fri å stoppet den, og da ville den ikke starte. Hadde litt problemer med å starte den også før dette skjedde.
Hva kan være problemet her?
Har sjekket bensin, ser ut til og være olje, men det røde olje tegnet på fronten hadde vel lyst om det var lite olje.
Endret av Cortese
Skjekk pluggen din, eller bytt den, ny plugg koster 30 kr.
Skjekk at du har gnist (ta plugghetta inn mot siden på motoren, veldig viktig at den ikke kommer i kontakt med bensin eller olje, gnista skal være blå om jeg ikke tar helt feil) Se etter det først så skal jeg hjelpe deg videre om det ikke går.
Tror jeg har en mulig forklaring nå. Var ute å skulle fylle på olje å vann. Fyllte først på olja. Når jeg åpnet korken for å fylle på vann, så var det helt fullt, jeg tok fingen nedi, så når jeg tok den opp så var fingen grønn, må vel være noen som har vært ute på helvete da å fyllt den opp med olje eller noe?
Hvordan kan jeg tappe dette å fyllt på vann?
