[Løst]xp som første boot, hjelp ?
har xp pro sp3/linux mint 6 på pcn min. altså dualboot som alle skjønner :p
mint står øverst på boot listen når jeg starter pcn. men vil ha xp øverst, slik at jeg kan slå på pcn og gjøre noe annet mens den slåes på. bruker grub som bootloader.
husker jeg fiksa dette i et slaks textdoc i linux engang før jeg bytta på noe tall for å få xp øverst på listen. men husker ikke hvordan. så hvordan var det man gjorde det slik at jeg får xp øverst ?
finnes det noen annen måte enn det jeg gjorde det på så er det greit. bare at jeg må få det til da:P
takker for svar :)
Hei. Hvorfor satt du den til 6? Hvis du har dualboot så skal du sette den til enten 1, 2 eller 3. Spørs hvor mange valg du har i Grub når du starter. Jeg f. eks har 3 valg når jeg kommer inni Grub:
0. Arch Linux
1. Arch Linux Fallback
2. Slackware Linux
Min står som standard på 0 slik at den starter vanlig Arch.
Så jeg tror nok ikke at 6 blir det riktige. Kan selvfølgelig ta feil, men det hørtes merkelig ut.
Når det så gjelder lagring av filer i nano så trykker du ctrl+x og trykker y for å lagre. Så trykker du enter bare.
Jeg regner med at du vet at du må være root for å endre den ja?
Hvis du ikke er root og du prøver å endre den så får du feilmelding når du skal lagre den.
Endret av wil
nano /boot/grub/menu.lst
endre "default=0" til det nummeret som windows er i listen
hvordan lagrer jeg ?
Har satt default til 6 så det skal bli rett.
skjønner ikke hvordan jeg lagrer :S
Eller Ctrl+O
Endret av janaha
