djgudleif Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 (endret) Skulle prøve å innstallere crysis, men PC-en slo seg av når den kom halvveis. Den slo seg også av under CPU-testen på 3Dmark06. Sjekka temperaturene mens jeg innstallerte crysis, og de var sannelig på vei opp. Gidda ikke at den skulle slå seg av, så jeg bare avbrøt innstallasjonen, men fikk uansett veldig høye temperaturer, hvis dere ser på MAX-verdien som er helt til høyre. Hva er det som er problemet her? Det blir jo usannsynlig varmt på veldig kort tid. Har prøvd å føre kablene slik at luftstrømmen ikke blir blokkert. Er problemet at jeg bruker boxed vifta? Kabinettet mitt er Cooler Master Elite 332. Hovedkortet er et ASUS P5N-D Det er 5-6 vifter inni der vil jeg tro. På southbridge (eller hva søren det heter) På CPU På GPU (Har satt denne vifta på 100%) En som er til generell lufting Psu-viften(e) (ATX power supply, 530W hiper power) En foran(?) Kabinettet kjennes veldig kaldt på utsiden. Er det noen som vet hva som kan være galt? Kan man endre hastighet på CPU-vifta? I såfall, hvordan? Endret 20. mars 2009 av ikkespisgress Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 Skal ikke vere problem å bruke viften som var med. Du satte i prosessoren selv eller? I såfall kan det vere at du har tatt kjølepastaen feil på eller ikke festet alt skikkelig. Ville tatt en titt på det. Hvilke skjermkort er det du bruker bare for å spørre? Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 Pcen skal ikke krasje pga temperatur når man installerer spill. Men 3Dmark er det værre med. Prøvd å starte/installere andre ting? Som Hanzi. sier, åpne pcen og sjekk at cpu kjøler sitter ordentlig. Lenke til kommentar
djgudleif Skrevet 20. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 (endret) Skal ikke vere problem å bruke viften som var med. Du satte i prosessoren selv eller? I såfall kan det vere at du har tatt kjølepastaen feil på eller ikke festet alt skikkelig. Ville tatt en titt på det. Hvilke skjermkort er det du bruker bare for å spørre? Bruker Gainward Geforce 9600GT 1GB Jeg kjører den GPU-vifta konstant på 100%. Men takk til dere! Kjøleren var visst ikke festa skikkelig. Haha. Klarte faktisk å spille crysis i stad, før jeg leste det dere hadde sagt. Med kabinettet åpent da. Da lå core-temperaturene på rundt 70-80. Nå tipper jeg det vil ligge på rundt 50. Yay, takk! Endret 20. mars 2009 av ikkespisgress Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 70 grader er langt fra bsod/ maskin slår seg av. Ta et skikkelig støvraid i kabinettet, ta ut alle deler, fest kjøler på nytt osv.. Gjorde dette igår på mine8400 rigg, gikk ned 5C på både gpu og cpu. Min e8400 er på idle 27C (Med Zalman 9700NT) Lenke til kommentar
djgudleif Skrevet 21. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2009 Den var ikke 70 når den slo seg av, fikk ikke sjekka hvor høy temperaturen var når den slo seg av. Den var vel oppimot 80-90. Men fikk fiksa det. Tror neppe det er noe støv, siden PC-en ble bygd for 3 dager siden. Hehe. Min er på 39 idle. Skal kjøpe meg ny kjøler snart. Lenke til kommentar
