SAW123 Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 Jeg har noen spørsmål angående EL-innstallasjon i eget hus ettersom det er en stund siden jeg jobbet med den slags. Jeg har luft linje inn som kraftselskapet kommer med en 3x25mm2 inn til inntaket. Derfra er det følgende: 3x50A inntaksikring - 15 meter med PFSP 10mm2 ned til hovedtavle- der en jordfeilbryter også videre inn på strømmåleren, så er det et overspenningsvern før sikringene. Virker dette greit? Har jeg glemt noe? Trenger jeg overbelastningsvern i hovedtavle når jeg har jordfeilbryter? Hvordan er rette oppsettet på en tavle. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 Hei og velkommen til forumet! dette var noen rare tall, det er vanlig å ha større kortsluttningsvern enn 50A, men for å svare på spørsmålet ditt: ja du må ha Overbelastningsvern, jordfeilbryteren beskytter ikke kabelen mot overbelastning. videre er det ikke anbefalt med foranstående jordfeilbryter for hele installasjonen, det anbefales å bruke jordfeilbryter for hver kurs. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 20. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2009 (endret) 3x50 høres ikke så uvanligt ut det. Gir jo mulighet for å utnytte helt opp mot 86A på en fase belastning så lenge det er rimelig symetriks belastning. Nå skal jeg ikke si jeg er noen ekspert på inntak, så kan ikke si så mye om det, men lurer på hvilken forlegning du har tenkt på den PFSP kabelen. Den er enetn ok, eller for liten alt etter hvordan den er forlagt. Og husk at det kun er elektrikker som har lov å jobbe med dette. Gjør du dette selv, og noe går galt blir det lite forsikring. EDIT: Lit tvetydighet i første avsnitt. Endret 20. mars 2009 av Big_JJ Lenke til kommentar
SAW123 Skrevet 21. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2009 Jo sånn her er det...PFSP ligger åpent og det skulle akuratt holde, men jeg trodde OV og KV var og blir en og same sak her. Så jeg trodde ikke jeg trengte mer enn den 3x50A i inntaket elle? Lenke til kommentar
Rescue me Skrevet 21. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2009 Og husk at det kun er elektrikker som har lov å jobbe med dette. Gjør du dette selv, og noe går galt blir det lite forsikring. Ikke alle elektrikere heller, er man utdannet innen data og elektronikk kan man ikke og det er kun de som har gått elenergi som kan koble i andre sitt hus. Lenke til kommentar
weebl Skrevet 21. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2009 Og husk at det kun er elektrikker som har lov å jobbe med dette. Gjør du dette selv, og noe går galt blir det lite forsikring. Ikke alle elektrikere heller, er man utdannet innen data og elektronikk kan man ikke og det er kun de som har gått elenergi som kan koble i andre sitt hus. har du gått data og elektronikk er du ikke elektrikker! da er man telekomm. montør eller dataelektronikker. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 22. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2009 Stemmer, data og elektronikk gir ikke elektrikker. Gikk GK Elektro og VK1 Elektronikk en gang i tiden, og har fagbrev som telekomunikkasjonsmontør. Og nå i senere tid har jeg også tatt VK1 Elektro, og jobber med å ta fagbrevet som elektrikker også. Vist jeg husker lover og forskrifter rett kan vel elektrikkere og automatikere og muligens energimontører i utgangspunktet jobbe på eget hus. Skal man jobbe andre steder på lavspent 0-1000V AC og 0-1500V DC må man jobbe i firma med godkjent instalatør. Altså ikke nok å kun være montør. Men tilbake til spørsmålet. Du kan enten ha kombinert OV/KV på loftet, eller kun ha KV der oppe, og sette OV nede i skapet. Jordfeilbryter har jeg ville ha hatt på vær kurs, da det ikke er spesielt lurt å bygge et anlegg med kun en forankoblet jordfeilbryter i dag. Lenke til kommentar
