Hjelp til klokking av minne Er hastigheten på minne riktig?
Jepp de er underklokket i forhold til spesifisert frekvens
For å få høyere hastighet vil det enkleste være å øke forholdet mellom FSB og Minne i BIOSen.
Takker for svar.
Hvordan øker vi forholdet mellom FSB og minne?
Hva skal opp og hva skal ned?
Hvis man øker FSB, klokker man hele systemet generelt da?
Har et 4870 x2 kort, som er relativt varmt som stock, vil helst ikke ødlegge det...
FSB øker både CPU og RAM/MINNE men ikke GPU/SKJERMKORTET.
øker man FSB fra 350 til 380 f.eks. så vil CPU øke i MHz og RAM vil øke i MHz.
Men så kan du stille på forholdet mellom CPU og RAM frekvensene. f.eks 1:1 forhold eller 3:2 osv. Dette kan du velge i biosen en plass.
I noen bioser (som på min) så står det ingen 1:1 eller 3:2 osv, men det står bare MHz'ene til rammen. Da kan jeg velge MHz på rammen uavhengig av CPU MHz :)
Du får se hva du finner i biosen din.
prøvd det du sier med mine nyinnkjøpte dominator ram pc2 8500. men de klokker seg ned igjen ved oppstart.
Hvorfor skjer det?
har et asus p5n-d hk.
EDIT:
må være enn eller annen innstilling i bios som tuller med klokken,men jeg finner ikke ut hva det er som tuller.
Endret av SLIguy
Du må huske å lagre før du lukker BIOSen. Ett annet problem kan være at minnet kjører på 1.8 volt, og at brikkene ikke klarer dette stabilt, og dermed resetter biosen slik at de får lav hastighet igjen. Brikkene du har skal ha 2.1 eller 2.2. volt om jeg ikke tar feil, dette må gjerne settes manuelt i BIOS.
