Tj-nome Skrevet 2. september 2009 Forfatter Del Skrevet 2. september 2009 Vist problem forsette tar du å kontakte dell og dei sende deg ny. Litt rart at du fekk BSOD den første dagen, hørest ut som Vista ikkje er grei med deg Min Studio pc daua i dag og vill ikkje starte lengre så eg må kontakte dell suporten i morgo angånde saken. Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 hva er specen din tj-nome? hvilke OS? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 2. september 2009 Forfatter Del Skrevet 2. september 2009 (endret) Kjørte Dual OS, Vista® Ultimate x64 Edition som orginalt og Windows 7 attmed. SPEC Intel® CoreTM 2 Duo T9600 (2,8 GHz / 1066 MHz FSB / 6 M L2-buffer) 4 GB, 1067 MHz DDR3 SDRAM ATI Mobility RADEON HD 3670 – 512 MB Blank 16-tommers full HD RGB-LED LCD-skjerm (1080p), kant til kant 500 GB 7200 RPM harddisk 4X Blu-ray Disc-kombistasjon med innstikksplass (DVD/CD+/-RW + BD-leser) Endret 2. september 2009 av Tj-nome Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 nice, hva får noe score fikk du i Win7 index score? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 Har sett litt på denne en stund nå og vurderer den sterkt! Kan noen gi meg et svar på om denne vil være passende for en student på Visuell kommunikasjon? Vil jobbe en god del med STORE photoshopdokumenter, indesign, illustrator og adobe flash. Har sett ut med en med denne configen: Intel® Core™ 2 Duo P8600-prosessor (2,40 GHz) 15.6-tommers TrueLife 1080p rammeløs full-HD WLED-skjerm 4096 MB 1067 MHz tokanals DDR3 SDRAM [2 x 2048] 320 GB harddisk (7200 rpm) 1GB ATI® Radeon™ HD 4670 graphics card Chris Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 bytt ut skjerm du 16 tommers RGB LED skjerm. MYE bedre en wled Display : Black Leather 16in Truelife 1080p Full HD RGBLED Edge to Edge Display Lenke til kommentar
ryu Skrevet 3. september 2009 Del Skrevet 3. september 2009 Spontanbestilte en nå. Kommer med en liten review når jeg får den. Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 3. september 2009 Forfatter Del Skrevet 3. september 2009 Husker desverre ikkje kva score eg fekk i Windows 7. Laptopen starte no men frys ved oppstart, slår seg av osv. Teknikaren meinte det var hovudkortet som var øydelagt når eg kontakta dell supporten. Eg hadde desverre ikkje så god tid og me skulle ta resten av testane i morgo sån at vi er sikker at dette var hovudkortet som var feil med. Tru du blir veldig fornøyd med pc, Eg har hatt ingen problem og jobbe på pc og batteriet var 2 timar og litt til. Men den blir veldig varm rundt tuchpaden når du kjøre cpu 70% + (over lengre tid) og kan verte litt ubehageleg. Men under den tiden bruke eg datamus så det er ingen problem. Ingen som har 9 cellers og kan sei kor mye bedre batterilevetiden er mellom 6-9 celler? Lenke til kommentar
lur4d Skrevet 3. september 2009 Del Skrevet 3. september 2009 (endret) Kan jeg bruke Dell servicen til å komme til meg så han kan kline på litt ekstra kjølepasta og evt. bytte vifte? Lurer på om noen hvordan jeg får endra lysstyringa på skjermen tilbake? Tidligere så var det slik at jeg kunne bare trykke fn+pilopp/ned så gikk lyset helt opp eller helt ned, nå er det gradvis og jeg må trykke flere ganger btw, hva dekker dells ulykkesforsikring? er litt usikker på dette. Endret 3. september 2009 av jdmik Lenke til kommentar
MrMarbles Skrevet 3. september 2009 Del Skrevet 3. september 2009 jdmik: Dells ulykkesforsikring dekker f.eks. om man søler en kopp melk oppi laptopen sin. Da får man som regel en helt ny PC, det tar bare 2-3 uker å få det behandlet, pluss at ny maskin må produseres, noe som kan i tillegg ta 1-2 uker (dette skjedde akkurat meg:)) Jeg har lest at RGBLED-skjermen har en lagg ved justering av lysstyrke opp og ned. Så man må bare vente noen sekunder før justering skjer visstnok. Her har du utdrag fra artikkelen hos Anandtech: "One item that's a bit odd at first involves the LCD backlighting. Most laptops change brightness levels quickly at the touch of a button. The RGB LEDs apparently don't change intensity as far as CCFLs or white LEDs, so there's a lag of a couple seconds between when you adjust the brightness and when you see the result. If you start at maximum brightness and quickly change to minimum intensity, you get a slow fade with colors that temporarily distort. It only lasts a few seconds, but the first time it happens you might think something is wrong. Once the backlight intensity stabilizes, however, things are great. In fact, outside of the first few seconds the backlight stabilizes much faster than other LCDs - CCFLs for example need 30 minutes or more to "warm up", but the RBG LEDs appear to hold steady within a minute or two of changing the intensity." Lenke til kommentar
lur4d Skrevet 3. september 2009 Del Skrevet 3. september 2009 Skjønner, men før så gikk den helt ned til laveste lysstyrke ved bare et trykk. Og samme motsatt. Nå må jeg trykke flere ganger. Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. september 2009 Forfatter Del Skrevet 5. september 2009 Skjønner, men før så gikk den helt ned til laveste lysstyrke ved bare et trykk. Og samme motsatt. Nå må jeg trykke flere ganger. Meine du kan stille på dette i Dell Quickset. Husker desverre ikkje korleis men meine du har ein instiling der på Lysstyrken angånde fn+pilopp/ned Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. september 2009 Del Skrevet 5. september 2009 *melde seg inn i tråden* Er det andre som har hatt problem med at enkelte taster på tastaturet har blitt mindre responsive? (jeg har den belyste versjonen) Og, et annet spørsmål.. hvordan får man 3G-kortet til å fungere, krever det ikke sim-kort? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. september 2009 Forfatter Del Skrevet 5. september 2009 (endret) Er det andre som har hatt problem med at enkelte taster på tastaturet har blitt mindre responsive? (jeg har den belyste versjonen) Og, et annet spørsmål.. hvordan får man 3G-kortet til å fungere, krever det ikke sim-kort? Har ikkje merket at enkelte taster har blitt mindre responsive. Sim kortet skal in bak batteriet. Du ser den når du tar vekk batteriet. I Dell™ Teknologihåndbok Står det korleis du konfigurere og du bruker Mobile bredbånd. Dell 1640 Manuals (Norsk) Side 164 under Nettverk (LAN, trådløst, mobilt bredbånd). Eg fårstår godt vist du har lett gjennom manualen kor du skal hive inn sim kortet. Står ingen ting om da i manualane. Men du ser slotten når du tar ut batteriet. Vist du ikkje ser den kan eg sende deg bilde akkurat kor den er Endret 5. september 2009 av Tj-nome Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. september 2009 Del Skrevet 5. september 2009 Nei skulle du sett, der sto det et Telia-kort. Takk for hjelp ^^ Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. september 2009 Forfatter Del Skrevet 5. september 2009 Ingen problem. Har lett etter den eg og, Leita til eg var gul og blå og fant den etter tlf til supporten Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. september 2009 Del Skrevet 5. september 2009 Hmm, får ringe netcom etter et tvililngkort, da. Det vil fungere, right? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. september 2009 Forfatter Del Skrevet 5. september 2009 Tviling kort skal fungere heilt greit. Eg bruke tvilingkort fra Telenor og har ingen problem Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. september 2009 Forfatter Del Skrevet 5. september 2009 (endret) Pc-en fungere igjen, men teknikkaren skal fikse denne lille detaljen over helgen. Ingen som har opplevd dette problemet? Hendte med meg etter pc sto og render ein HD film, 4-5 timer. No fungere ikkje lyden opp/ned men resten fungere "nesten" Endret 5. september 2009 av Tj-nome Lenke til kommentar
lur4d Skrevet 6. september 2009 Del Skrevet 6. september 2009 (endret) Fant ut ang. skjermbelysning. Når jeg ikke har tilkoblet strøm så går den helt ned og helt opp ved et trykk EDIT: Hvilken QuickSet versjon skal jeg ha? Hadde ikke på pcen fra før... Endret 6. september 2009 av jdmik Lenke til kommentar
