Dell Studio XPS 16 tråden
60-70c på GPUen eller? Isåfall er det en veldig bra temperatur. Når den begynner å lagge, sjekke temperaturen på GPUen. Er den rundt 60-70c da også, er det hardwarefeil og skyldes ikke at laptopen klokker seg ned for å unngå skade, som servicemannen tror.
Hei,
Ser du har fått litt hjelp. Angånde Dell laptoper klokke dei seng ned og forhindre skade rundt 80 celsius. Grunnen som kan vere til at service mannen tru det er tempratur problem at pc-en hans har blitt fikset før for dette og det har fungert over ein periode.
Synest du var svært uheldig med tekniker oss Dell. Men eit par ting, WoW er desverre eit dårlig spill og teste GPU med siden WoW stortsett bruke CPU kraft og ikkje GPU. Teknikeren må ha misfårståt feilmeldingen totalt. Hørest ut som han prøve og forklare deg at pc-en ikkje takle nye spill på høg grafikk. Men probleme som du opplever er performance drop som er unormalt. Uansett om GPU blir stresset 10%, 40%, 80% eller 100% skal pc-en takle dette uten at systemet mister ytelse.
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
GPU stress test program, det skal hjelpe og få stress teste den GPU-en.
Når du kjøre programet har du FPS i vinduet, kjør på instilinger som gir ein grei fps (30+) over lengre tid. Husk tempratur log!
Er sinnsykt keen på denne pcen. Med SSD disk, i7 820qm prosessoren, blu ray ++. Havner på rundt 15, da inkludert rabatter. Lønner det seg å ringe inn, men tanke på at selgere kan gi bedre priser? Noen her som har SSD på sin XPS 16, og hvordan er det!? Moro?! :p Hvordan er det f.eks å spille COD MW 2 på den? Kan man sette på høyeste oppløsning?
Vurderer å kjøpe denne. Men har bare valget om 9 cellers batteri, som i og for seg er greit nok, men kommer det da også en slik klump bak sånn som jeg har sett tidligere?
Hei glømte og svare. Du får ein liten klump bak men den er ikkje serleg stor.
Er sinnsykt keen på denne pcen. Med SSD disk, i7 820qm prosessoren, blu ray ++. Havner på rundt 15, da inkludert rabatter. Lønner det seg å ringe inn, men tanke på at selgere kan gi bedre priser? Noen her som har SSD på sin XPS 16, og hvordan er det!? Moro?! Hvordan er det f.eks å spille COD MW 2 på den? Kan man sette på høyeste oppløsning?
Du kan kjøre ganske bra MW2 på pc-en. Men GPU er flaskehalsen.
http://www.kupongkode.com/dell
Her kan du få kupongkode som gir 5-15% rabatt oss Dell
Litt småpirk til :)
Det er jo fire lys i front, for hd, blåtann, wifi og wifistyrke. Lyse dykkar wifistyrke? Alle andre ser ut til å fungera greit, men wifistyrkelyset fungeret ikkje. IKKJE at dette er livsnødvendig for meg då, eg har jo ikonet på startbaren.
Det tjukke batteriet som stikke bak er ikkje så veldig plagsomt og det hjelpe nok bra på batteritida, iallefall om du har tenkt å ha med pcen på forelesning og har planer om å kjøyra pcen i 3 timar ++.
Hva er greia med batteriet alle sankker om!? Klump som stikker ut!? Er det snakk om 9-cells batteriet som er med? :p
Hei, du har ein liten klump bak med 9 Cellers. Eg sitt med 6-Cellers batteri og har batteritid på 1t 30 min med film. (Lav skjermstyrke + gammalt batteri) Der 6-cellers ikkje stikk ut bake forhold til 9-cellers men 9-cellers er ikkje stor eller ireterende klump bak, men det er ein liten klump men du har mye bedre batterilevetid i forhold til 6-cellers.
Endret av Tj-nome
Er utrolig usikker på om jeg skal velge 128GB eller 256GB SSD disk! Er selvfølgelig grise keen på 256, men da er det ytligere 1400,- til 15 000,-! Jeg har en ekstern snurredisk på 2TB, så der har jeg jo alt som tar plass, som filmer, musikk og bilder. Hvor mye plass tar W7? Jeg syntes alltid snurre disker går i sirup, hvis den begynner å bli full, ikke snakk om stapp full, men hvis du fyller opp 80%... Finnes den samme sirupen i SSD disker?
Endret av Gemrick
"Finnes den samme sirupen i SSD disker" ... Kommer an på hvilken SSD du velger. En del SSD'er mister merkbart ytelse når de nærmer seg fulle. Dessverre hører de SSD'ene Dell tilbyr til disse.
Skal du ha en Dell maskin, så stå over å utstyre den med SSD; kjøp heller en Intel SSD utenom, og monter selv.
Win 7 tar opp under 20Gb, avhengig av om det er 32 eller 64 bit. Med swap fil (som du faktisk kan kutte ut helt eller i hvertfall gi en minimal størrelse) , plass til hibernation og system recovery osv. (som du også med fordel kan kutte ut), blir det god plass på 30Gb eller mindre. På min 160Gb Intel har jeg OS, alle programmer, en rimelig stor database + 4-5 nye og ganske plasskrevende spill - og det tar opp mindre enn halvparten av plassen. På den ekstra snurredisken har jeg ting som sjeldent er i aktiv bruk, og den eksterne eSata disken brukes til lagring av bilder, video, musikk osv. + backups.
Poenget er at det er forskjell på SSD'er også. Og jeg vil regelrett fraråde folk å kjøpe SSD'er som hører til de første generasjonene. Kjøp kvalitet. For øyeblikket er det Intel's gen2 X25/X18-M som er det beste kjøpet når man tar plass/kvalitet/pris i betraktning. Det er det flere enn meg som mener; ta en titt i SSD-tråden i dette forumet.
Endret av thomit
Da har jeg hatt en liten samtale med en dell konsulent:
MEG:
Hvordan er SSD diskene deres? Hvilket merke og modell nummer er 128gb og 256gb deres?
AGENT:
De kan variera , men brukar vara Samsung
MEG:
variere? Er det forskjellige SSD disker fra pc til pc?
AGENT:
De kan vara, ja.
MEG:
Okey... Hva setter dere i en XPS 16 da? Og hvordan er den i forhold til en Intel gen 2 x25?
AGENT:
De brukar vara en Samsung. jag har ikke set nogen benchmark mellen de og Intels modeller, så de kan jag dessverre ikke svara på.
MEG:
Okey, men hvilken modell er det, sånn at jeg kan finne det ut selv...
AGENT:
Den information jag fått er at de en Samsung Generation 2, men de er ikke sikkert at de vil bli just en Samsung. De kan variera
MEG:
Så det er helt random hvilken disk jeg får? Det er jo litt merkelig når jeg kjøper en pc til over 16-17 lapper.. Er det mulig å få pcen uten harddisk?
AGENT:
De du köber er en SSD disk, vi specifierar aldrig hvilken de er. Vi köber alltid in de bästa mulig til bäst pris mulig. Nej, de kommer alltid kompletta
MEG:
Takk for hjelpen! :)
Noen her som vet hvilken SSD disk de fikk? Og hvordan den er?
Stemmer det at en Intel Gen 2 X25 ligger på rundt 3 lapper?
MEG:
AGENT:
MEG:
AGENT:
De kan vara, ja.
MEG:
AGENT:
MEG:
AGENT:
MEG:
AGENT:
MEG:
Hei, det der er litt feil. Skal det har vert brukt 2 forskjelige modeler av samsung SSD disker.
Samsung PB22-J/PM800 SSD 256GB Denne modelen har faktisk bra performance.
TomsHardware
Dere som lure kva HDD den bruke på 7200 RPM er det:
Seagate ST9500420ASG ATA
Kan vere dei har byttet på rutinene men det tru eg ikkje.
Endret av Tj-nome
Samsung SSD'er hører ganske enkelt ikke til i fronten av SSD-teknologien, dessverre. De er plaget av nedsatt ytelse over tid, og ytelsen generellt er langt bak hva de gode SSD'ene klarer. Bra performance; i forhold til snurredisk, ja. I forhold til topp kvalitets SSD'er, nei.
Tj-nome - Bra performance
thomit - Ikke SÅ bra performance... :p + Nedsatt ytelse over tid.
Vet ikke helt hva jeg skal tro på. Er det fakta at Samsung SSD'er plaget av nedsatt ytelse over tid?
Så det du foreslår er at jeg kjøper XPSen med den dårlige snurredisken, kaster den til helvete, og kjøper en Intel X25-M G2 til 3 000,-?
Hvis du mener du trenger 160Gb, så ja. Du har jo ekstern disk, så da kan vel 80Gb klare seg? Kostet 1800 kroner sist jeg sjekket.
Du hverken bør eller skal bare stole på meg, men spør i SSD-tråden hvilken SSD du bør velge. Jeg tipper at ihvertfall 80% av de som lurker der inne vil svare Intel X25-M gen2 :yes:.
