Dell Studio XPS 16 tråden
Jeg har nå prøvd meg frem med undervolting på min P8600 (2,4Ghz).
Her er screenshot før jeg gjorde noe i RMclock.
Brukte innstillingene til Tj-nome i RMclock:
6x - 0.900
7x - 0,925
8x - 0,950
9x - 0,975
Da fikk jeg dette.
Det var en reduksjon på 9 grader på begge kjernene.
Du har vel 2,8Ghz Tj-nome? Kanskje jeg kan redusere volten litt til hvis du har kraftigere cpu enn meg...?
Det er litt forskjell, ja
Eg vill anbefale lock på 9x og volt og test kjør med orthos. Vist den kjøre fint tar du neste volt setting og forsette til den stopper opp. Når du har funnet den volten den kjøre clean 10 min... og det er volten over før den crasher.. la du den stå på ein natt på med orthos. Vist den kjørte fint uten error tar du den settingsen. Så prøve du på 8x osv...
Tipper du kan klare
6x - 0.9000
7x - 0,9125
8x - 0,9375
9x - 0,9625
eller endå bedre. Det er berre og sette seg ned i stolen og prøve seg fram :thumbup:
Nå har jeg lekt meg litt med RMclock, men har ikke tatt noen lengre tester enda. Tenkte å teste og registrere grader over lengre perioder senere. Disse verdiene var stabilie i 10-12 minutter:
6x - 0,8750
7x - 0,8750
8x - 0,9000
9x - 0,9500
Fikk BSOD ganske raskt på 9x - 0,9375 og 8x - 0,8875.
Endret av koffa
Den måtte byttest etter ein dame på toget klarte å rive ned sekken min med pc-en, Hovudkortet, skjermen vart byttet første gang så fant dei ut at cpu-en og var roken.
Den var på Idiot forsikringe menst dei to andre gangane har vore på garanti :)
hadde fått damen til å kjøpe nye pce jeg
Jeg bruker wow på full grafikk og det gikk helt glatt, helt til no for par dager siden, da har det bynt å hakke litt. Noen som veit hvorfor? Har ikke lagt inn noen nye program eller noe som burde endre på ytelsen på maskina.
Hvirker som den sliter hardt når den bli varm.
Og en annen ting.. Når jeg skal registrere meg for win7, så kommer jeg til ruten der jeg skal velge verson av win7 jeg skal ha, og når jeg trykker videre derifra, så blir bare ruten blank. Noen andre som har opplevd det samme ?
Endret av luni
Merke du bedre tempratur no?
Og prøv med settings over natte (9x, 8x osv) og sjekk om dei er stabil
Ja, fikk litt bedre temperatur nå.
CPU ligger på 52-54 grader, og max er 55. Før jeg brukte RMclock så var max 66. Tenker jeg kjører en test over natta i løpet av uka.
Hva er ACPI temperaturene i HWMonitor?
Endret av koffa
