Dell Studio XPS 16 tråden
Tenkte eg skulle lage ein tråd angånde Dell Studio XPS 16.
Vist du ser på designet er den helt lik Dell Studio XPS 13 uten størelsen.
Tilgjenleg i 3 farger!(Rød,Svart,Hvit)
Fram Siden
Venstre Siden
Kensington Lock, VGA, antenna, LAN, display port, HDMI, 2x USB 2.0, audio
Bak siden
Høgre siden
ExpressCard, card reader, FireWire, Slot-In Drive, eSATA/USB, power plug
Spec:
Bredde: 384,9 mm
Høyde: 24,1 mm foran / 33,95 mm bak
Dybde: 254,6 mm
Vekt: Startvekt på 2,91 kg1(16-tommers WLED-skjerm, 6-cellers batteri). Vekten vil variere avhengig av konfigurasjoner og variasjoner i produksjonen.
Prossesor
Intel® Core™ 2 Duo P8400-prosessor (2,20 GHz, 3 MB, 1066 MHz)
Intel® Core™ 2 Duo P8600-prosessor (2,40 GHz, 3 MB, 1066 MHz)
Intel® Core™ 2 Duo T9400-prosessor (2,53 GHz, 6 MB, 1066 MHz)
Intel® Core™ 2 Duo T9600-prosessor (2,80 GHz, 6 MB, 1066 MHz)
Intel® Core™ 2 Duo T9800-prosessor (2,93 GHz, 6 MB, 1066 MHz)
Intel I5
Intel® Core™ i5 prosessor 520M (2,4 GHz, 3 MB)
Intel® Core™ i5 prosessor 540M (2,53 GHz, 3 MB)
Intel® Core™ i5 prosessor 640M (2,66 GHz, 4 MB)
Intel I7
Intel® Core™ i7 Processor 720QM (1.60Ghz, 6MB cache)
Intel® Core™ i7 Processor 820QM (1.73Ghz, 8MB cache)
LCD
Blank 15.6-tommers HD WLED LCD-skjerm (720p), kant til kant
Blank 15.6-tommers full HD WLED LCD-skjerm (1080p), kant til kant
Blank 16-tommers HD WLED LCD-skjerm (720p), kant til kant
Blank 16-tommers full HD RGB-LED LCD-skjerm (1080p), kant til kant
Minne DDR3 1067 MHz max 8 GB
4096 MB 1067 MHz tokanals DDR3 SDRAM [2 x 2048]
6144 MB 1067 MHz tokanals DDR3 SDRAM [1 x 2048 + 1 x 4096]
8192 MB 1067 MHz tokanals DDR3 SDRAM [2 x 4096]
4096MB 1067MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1x4096]
Harddisk
250 GB harddisk (7200 rpm) med fallsensor
320 GB harddisk med 7200 rpm og fallsensor
500GB (7200 rpm) med fallsensor
Opptil 256 GB Solid State­harddisk
Grafikkort
512MB ATI® Radeon™ HD 3670 graphics card
1024MB ATI® Radeon™ HD 4670 graphics card
1024MB ATI® Radeon™ HD 5730 graphics card (Venter enda på norsk lansering)
Kamera, mikrofoner
2,0 MP integrert webkamera
Digitalt dobbelt mikrofonsett
Lyd og høyttalere
7-watts integrerte stereohøyttalere med subwoofer
Optisk stasjon
8X DVD+/-RW Slot-load Drive
4X Blu-ray Disc Slot-load Combo Drive (DVD/CD+/-RW + BD Read)
Primærbatteri
Primært 6-cellers litiumionbatteri (56 Wh)
Primært 9-cellers litiumionbatteri (85 Wh)
Batteri levetid er snakk om 1t 45 min fra dell sine sider. 6-cellers litiumionbatteri (56 Wh)
Spec. Kan forandre seg fra den norske til den amerikanske. Døme at Intel® Core™ 2 Duo T9900 (6MB cache/3.06GHz/1066Mhz FSB er tilgjenlege men ikkje på den norske siden.
Meir informasjon og bilder kan man finne på notebookcheck
Her er Link til Dell sin side
Vist det er forsatt litt dyrt kan du sjå på denne siden om dei har rabatt på Dell systemet du vill kjøpe Kupongkode
Takker for tipset av Hognis angånde Kupong (rabbat) siden.
NB!VIKTIG!
Dell Suporten kan ikkje hjelpe deg med software evt. Søking etter hardware problem i windows vist! Windows 7 Beta er instalert. Kun support med VISTA
Benchmarks med Dell Studio XPS 16 og ATi 4670/3670
Venligst post 3D Mark score
Hvordan kan eg undervolt CPU for og forbedre tempraturen
Du kan bruke programet RMclock (Husk last ned riktig version 32,64bit)
Her er ein guide som du kan bruke The "Undervolting" Guide fra notebookreview forumet.
Problem med Digitally Signed drivers? Følg denne linken: forum.notebookreview.com
Eg gjør oppmerksom på at undervolting gjøres på eget ansvar. Eg tar ikke ansvar for eventuelle ødelagte komponenter og bortfall av garanti som følge av undervolting.
Hvordan kan man instalere nye ATi Catalyst drivere
Standar
Dell Suport Siden "Søk etter drivere" og skriv "Service-ID-nummer". Velg derete "Skjermkort" og last ned.
Eller
Du kan laste ned dei nyaste ATi drivere fra AMD's heimeside Og bruke Mobility Modder til og patche driverene til å kjøre på laptopen.
Hvordan kan eg sjå kva type skjerm eg har.
Vist du er usikker om du har WLED eller RGBLED kan du følge desse stegene:
Device manager>monitors>generic pnp monitor>details>hardware ids:
Vist du har RGBLED skal det stå: MONITOR/SEC5448
Edit: Vist du motar pc der det står MONITOR\MS_0000. Skal ein restart av pc-en (Windows update) hjelpe for at den skal oppdatere seg med rett informasjon
Kva "Notebook Cooler" kan eg bruke med Dell Studio 16
Zalman NC2000 er eit produkt som fungere bra. Eller du kan kjøpe andre modeler så lenge dei passer med laptopen.
Fikse sån at Tuch knappane fungere i Itunes + (winamp)
For og bruke Tuch knappane, Tar du og kopiere mmKeys.dll filen til plugin folderen på Itunes.
Vista: “C:\Users\ditt_brukernavn\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iTunes Plug-ins”
(Litt andre navn en fra Norsk VISTA, men du ser nokk kor den skal hen og AppData er usynleg mappe)
DLL File
For winamp treng du og "enable" "global hotkeys" du finner dette i "preference menu"
(Dersom det er noe du mener jeg bør ta med i førsteposten, send en PM.)
Jeg har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Endret av Tj-nome
Jeg har XPS 16 og er utrolig fornøyd. Utrolig bra design, bra tastatur med belysning. Valgte den beste skjermen(1080p Full HD RGBLED) og den er helt fantastisk. Hadde tidligere xps 1530 med god skjerm, men denne er mye bedre. Eneste som er dårlig med maskinen er at den har dårlig batterikapasitet og det blir lett masse kladdemerker.
Eg har ein bestilling på denne pc-en men desverre er eg i "ventekøen" så må desverre vente i tolmodighet.
Kjøpte du med 9-cellers litiumionbatteri? kunne våre litt greit og vite om kor mye bedre 9 cellers vs 6 cellers i batteri levetid på denne laptopen.
Edit:
Vist du har 9-cellers stikke den veldig mye ut forhold til 9 cellers? Har ikkje funnet noko bilde av 9-cellers litiumionbatteri på denne Studio XPS 16
Endret av Tj-nome
Lure om nokon kan kanskje hjelpe meg her.
Som mangen veit har ikkje Studio XPS 16 "high end" grafikkort og mangen ser vekk i fra å kjøpe den på grunn av den "mangelen" og heller venter på 4870 kjem ut på markedet.
Eg har lett litt i service manualen til Studio XPS 16 og finner ikkje noko om å bytte grafikkort. Har dell begynt no sån som mangen andre laptop levrandører og montert grafikkort permament på hovudkortet?
Er ein bummer får meg som tenkte kanskje og oppdatere til 4870 når den kjem ut.
link til service manualen
SPEC
PROSESSOR Intel® Core™ 2 Duo T6400-prosessor
OPERATIVSYSTEM Ekte Windows Vista® Home Premium SP1 - Norwegian
MICROSOFT-PROGRAMVARE Microsoft® Works 9.0 - norsk redigere
KUNDESTØTTETJENESTER 1 års Premium Warranty Support redigere
LCD 16" (inch) Truelife 720p HD WLED Edge to Edge Display
MINNE 3072 MB 1067 MHz tokanals DDR3 SDRAM [1 x 2048 + 1 x 1024]
HARDDISK 250 GB harddisk med 7200 rpm og fallsensor
GRAFIKKORT 512MB ATI® Radeon™ HD 3670 graphics card
OPTISK(E) STASJON(ER) Innebygd DVD+/-RW-stasjon med innstikksplass (leser og skriver DVD og CD), med programvare redigere
PRIMÆRBATTERI Primært 6-cellers litiumionbatteri (56 Wh)
TV-TUNER OG FJERNKONTROLL Ikke integrert TV-tuner
Tilbehør
SIKKERHETSPROGRAMVARE Ingen sikkerhetsprogram/antivirusbeskyttelse
BÆREVESKER Ingen bæreveske redigere
TRÅDLØS TILKOBLING Intel WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/n 1X2)
Tjenester og Programvare
DÆKNING AF HÆNDELIGE UHELD Ingen Accidental Damage Support
ONLINE DATA BACKUP DataSafe online sikkerhetskopiering av 2 GB i 1 år
Også inkludert i ditt system
Gedis Bundle-referanse N03X1601
Bestillingsinformasjon Studio XPS 16 Order - Norway
Leveringsdokumenter Norwegian - Documentation Studio XPS 16
Dell mediepakke for system Studio XPS 16 Resource DVD
Strømforsyning 90W AC Adaptor
Kabel 1 Meter Power Cord (3 Wire) - European
Tastatur Internal Norwegian Qwerty Keyboard
Standard garanti 1 Year Premium Warranty Support
Kamera Innebygd kamera med 2,0 megapiksler og programvare for ansiktsgjenkjenning
Merkelapper Wireless Label (Intel Wireless Cards)- Core 2 Duo
Dette blei 10,140.00 kr
Valgte ikkje noko ekstra tilbehør, tok litt meir hardisk og tok ikkje meir på ram siden du har 32bit Windows
Vist du minker hardisken til 160 GB blir det 9,790.00 kr
Og 9790kr er det billigaste eg klarte å lage fra nettbuttiken, du kan prøve med å ringe supporten å få eit tilbud på kjøpet men det er ingen lovnad at dei vill gi det litt billigare ;)
Edit:
link til det biligaste av Dell Studio XPS 16
Endret av Tj-nome
SPEC
Tilbehør
Edit:
Tusen takk :D
Edit: Forresten, kommer det tilbud på dell'en snart eller, ihvertfall om at par måneder?
Endret av menglund
Jippi 1 veke til pc er heime oss meg! Dette blir ein kjempe påske!
Kan legge ut spec vist dekan vill sjå
Prosessorer
Intel® CoreTM 2 Duo T9600 (2,8 GHz / 1066 MHz FSB / 6 M L2-buffer)
(Fekk ta den med sjølv om den ikkje hadde komt på Norske dell siden :=) )
Minne
4 GB, 1067 MHz DDR3 SDRAM [1 x 4gb]
Grafikk
ATI Mobility RADEON HD 3670 – 512 MB (Me want 4670 :p)
LCD-skjerm
Harddisker
500 GB 7200 RPM harddisk (Free Fall Sensor)
Blue ray cd rom osv :=)
Endret av Tj-nome
  • 2 uker senere...
Fikk min maskin for noen dager siden, og det første jeg har å si er: skal den virkelig være så varm! Målt til oppimot 85 grader i CPU-en ved kun noen få programmet og relativ liten belastning. Ligger normalt på ca. 60-70 grader, blir sikkelig svett på håndledene. Luftutgangen blir jo omtrent blokkert av skjermen, ikke mange millimeterne mellom skjermen og bordflaten, kunne sikkert vært lagt slik at varmluften gikk ut til siden så litt dårlig design der. Nå venter jeg bare på å få et kjølebrett jeg har bestilt, så får jeg se om det hjelper. Har T9600 prosessor dersom noen skulle lure på det.
Hei!
Jeg har også kjøpt en XPS 16 og har et spørsmål angående den innebygde kortleseren.
Er det noen som kan fortelle meg hvordan det er mulig å bruke "Memory Stick Pro Duo"-kort i den? Leseren er jo mye større enn kortene og jeg prøver å putte de inn men det er litt vanskelig når det bare blir liggende løst...
Dell Studio XPS 16 notebook PC also sports integrated 8-in-1 card-reader which supports Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD), Mini SD, Memory Stick Duo (MS Duo) and Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo).
Står han skal takle da, har Memory Stick Pro Duo ein plass her heime. Skal ta ein kjapp test :=)
Hehe, den sloten var alt for big for den.
Men vist du bruke adaptere som kom med skal da fungere
Adapteren som fulgte med laptopen? Jeg pakket ikke ut Dell'en min selv fordi jeg var i utlandet når det kom - og fikk en kamerat til å ta den med over til London for meg, så jeg visste ikke at det var en adapter for Memory Stick Duo i pakken?
Eller misforstår jeg og så tenker du på en adapter som følger med Memory Stick Duo kort?
Uansett, jeg fikk det til å fungere på et vis, jeg dyttet kortet inn med "dummykortet" som brukes som støvdeksel og så brukte jeg en teipbit til å dra kortet ut igjen når jeg var ferdig. Men det føles ikke helt trygt i lengden å holde på sånn hver gang jeg vil oppdatere musikken på Sony Ericssonen min... Evt kan jeg kanskje overføre med Bluetooth neste gang? Tror jeg skal sjekke ut det...
Prosessorer
Minne
Grafikk
LCD-skjerm
Harddisker
Har et nytt spørsmål til dere andre XPS 16 eiere.. Jeg har lyst på et nytt FPS spill til min nye laptop, men hører at grafikkkortet ikke skal være helt optimalt for de kraftigste spilla. Jeg har samme specs som Tj-nome og lurer på om noen kan anbefale et fett FPS spill, både med god historie og grafikk som burde kjøre greit på et slikt oppsett? Siste FPS jeg spillte på min forrige PC var Half Life 2, så det trygt å si at jeg ikke har helt oversikten over markedet for tiden.
Det skal ha kommet med Memory Stick Pro Duo eit adapter når du kjøpte den sån den blir litt større og får plass i den minste slotten og den henger uten problem, går sikkert ann å kjøpe eit sånt adapter vist du ikkje har men har nett ikkje tid no så skal hive opp ein link i løp av dagen.
Eit FPS spill, Company Of Heros skal fungere heilt greit, Kan ta og teste Far Cry og Crysis og eit par andre FPS spel og sjå kva resultatet blir, eg forvente at dei går fint å spele men skeptisk å kjøre dei på 1920 x 1080
