kjøpt PG6000 .
hei.
da har min bror kjøpt seg en lg 42PG6000. verken han eller jeg har så mye greie på plasmaskjermer, men jeg bestillte den for han etter å ha hørt mye bra om den her inne. har lest igjennom flere tråder her inne (hovedsakelig pg6k vs px80 tråder som det ser ut som det alltid blir), for å finne ut hva som er lurt å få med seg ang plasme.
lurer på om noen kan komme med noen enkle tips for hva man bør ta hensyn til fra man pakker opp til de første timene den er i bruk.
på forhånd takk
Trodde dette også var beskrevet ganske inngående i forenevnte tråder. Men siden du spør, her er en kjapp oppsummering:
Fraktes hjem stående.
Kontrasten stiller du kraftig ned de første 200 timene, dette fordi den brenner ekstremt mye fosfor i starten, dette øker sjansen for innbrenning ved for høy kontrast.
Skaff deg en kalibrerings DVD eller lignende for maksimalt utnyttelse av potensialet til skjermen.
Ikke la stillestående bilder bli stående for lenge, særlig ikke i førsten.
IR (image retention) forekommer, men går raskt over, no need to panic.
Tror det var det fagreste.
Har nettop kjøpt denne selv, kjører Expert 1 med hvitbalanse på middels og kontrast på 50. IR kan komme etter 20 sekund stillestående bilde i et spill, men forsvinner fort. Noen som vet hvordan kino-modusen er til film, bør man justere her også?
Har planer om å kalibrere senere.
En fantastisk skjerm, fint design har den også. Veldig fornøyd så langt i alle fall.
LITT GENERELL PLASMA INFO!
Det er greit å senke kontrasten på en plasmaskjerm til under 50% uansett hvilken mode du bruker. Hvis tv-en har en såkalt Dynamisk Mode så ikke bruk denne.
Tv-en har et vaskeprogram som du godt kan kjøre fra tid til annen. Dette sørger for at skjermen får jevn belysning. Selv om det er delte meninger om dette så kan du godt kjøre et vaskeprogram 15 minutter hver kveld i innkjøringsfasen.
NB: Ikke gjør dette med hvitvaskprogrammet da det er noe du bare skal bruke hvis du får en skikkelig seig IR. Hvitvask er ganske tøft for skjermen og det minsker levetiden litt.
Hvis du skal bruke tv-en til spilling så er det lurt å ikke spille time etter time den første tiden.
TV-en har en funksjon som heter Orbiter. Denne flytter litt diskret på bildet fra tid til annen og på denne måten skal det mer til å brenne tv-en. Dette er en funksjon du godt kan bruke etter innkjøringen på ca 200 timer.
Hvor sensitiv tv er på IR kan variere litt fra panel til panel på de samme modellene.
Endret av Bava
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vi kan anbefale å lese om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
