trettentrettisju Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Hei! Skal kjøpe meg scooter nå og lurer på om noen har noen tips. Har sett litt på finn, men er usikker på hva jeg skal se etter. Har svært lite peiling på mopeder generelt, så det eneste jeg kan dømme en moped på er toppfart. Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Finnes utallige tråder på forumet om dette, så sjekk litt er du snill. Hvis du kun skal dømme mopeder på toppfart, så vil jo alle være ca like gode, for toppfarten skal være 45 på alle.. Kan vel si noe man alltid bør tenke på når man ser etter ny moped. Gå for kjente merker, lettere å få deler til samt at folk er mer kjente med de ettersom at mer folk har de. Lenke til kommentar
wallawalla Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Hei =) Jeg vil anbefale yamaha aerox =) gilera scooter er også bra. men til aerox er det mange brukt deler så er lett å få tak i noe hvis du trenger f.eks nytt org speedometer vil du få det veldig billig eller brukte effektanlegg som får scooteren din opp i 80km/t =) Hvis du er opptatt av fart så er det enkelt å ta variator ringen på scootere som gjør at du får mer effekt og den vil gå i rundt 70, en ting som er viktig IKKE kjøp 4takt!!!! da går scooteren din 45 med suuugen aks og du må nesten bytte hele motoren får å få den til å gå over 60 på de fleste kina scootere er det 4takt, hold deg unna de :| Men husk at blir du tatt med en trimma scooter eller moped er det 4200 i bot synnsykt liten skjangs for å bli tatt hvis du ikke kjører for fort når det er laser kontroll. skal du ha den sprekeste orginale scooteren er nok det aprilia sr ditech =) Send en PM hvis det er mer du lurer på =) jeg synes egentlig moped er gøyere enn scooter men det er smak og behag =) Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Vepsa sine 4 taktere er ganske greie, går vel rundt 60 orginalt. Men er litt vanskeligere å trimme. Og du må heller ikke bytte hele motoren for å få den til å gå 60. Finnes sylinderkit og sånn til de også. Forsåvidt kan jeg si at jeg har god erfaring med Honda sfx/x8r. God motor, veldig lett og god aks. Peugeot Speedfight 2 er også en veldig god moped. Ryktes at den skal ha samme motor som Sfx/x8r, bare med annen dreving. Men er ikke sikker. Men god scooter, det er det ikke tvil om. Har 2 kompiser med Aprilia Sr50 AC. Begge har problemer med å starte den. Og de var ikke akkurat morsommme å skru på heller.. Lenke til kommentar
