Jack_is_back Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Hei Noen som har gode forslag hvordan dette kan gjøres....?? har en recovery cd,men hjelper så lite det når den ikke har noe sette inn DVDèn i..... På forhånd takk så mye for tilbakemeldinger ! Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Back to recovery software, MSI includes a built-in recovery feature that can bring the contents of the Wind's hard drive back to its factory defaults in the space of a half hour. When the unit boots, there's an "F3..." prompt before it goes into Windows. If you press F3 at this time, the Wind will take you to its recovery program. This is a nice little touch, but labeling the prompt "Press F3 to enter Recovery Manager" would be less apt to confuse the mainstream audience that the Wind is trying to attract.Ser ut som den kan hjelpe deg en del. Du får bare prøve. Ellers kan du nok legge inn en vanlig Windows XP-installasjon, dersom du har en ekstern CD-leser. Lenke til kommentar
curiousx Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 HeiNoen som har gode forslag hvordan dette kan gjøres....?? har en recovery cd,men hjelper så lite det når den ikke har noe sette inn DVDèn i..... På forhånd takk så mye for tilbakemeldinger ! Tror ikke det lureste du kan gjøre er å trykke f3 etter at du har formatert Winden. f3 henter data fra en (skjult) partisjon FAT som ligger først på disken. Til recovery av C dersom du ønsker en ny start er det meningen at f3 skal kunne brukes. Min recovery partisjon er mellom 3 og 4 GB. Må understeke at jeg aldri har brukt f3 eller hørt om noen som har... Lenke til kommentar
