Fantaelskern Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Morn.... Noen som kan fortelle meg hvordan jeg starter opp scootern min etter den har stått ute hele vintern? har en Baotian Tanco, og nevnte at el starten har tatt dagen....kan jeg bruke start hjelp fra bilen? uten at jeg svir av batterie fra scootern? er en 12v. har prøvd og tråkke den i gang, men ikke fått noe liv... Mvh Fantaelskern Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Sikker på at det er el starten og ikke batteriet som er tomt? Prøv med startgass. Sprayes litt inn i luftfilteret. Kan kjøpes på bensinstasjoner. Kan også prøve med ny plugg. Kan være kondens også, når du sier at den har stått ute hele vintern. Prøv kondensfjerner. Fås også på bensinstasjoner. Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 Batteriet har nok tømt seg i løpet av vinteren og har kanskje blitt helt ødelagt av å stå uten strøm. Hvis du fortsatt skal bruke scooteren er det like greit å kjøpe seg et nytt batteri. Du kan bruke startkabler fra et bilbatteri, bare vær veldig forsiktig så du ikke kortslutter bilbatteriet, for det blir mer enn en liten gnist, for å si det sånn. Skru ut pluggen på scooteren og kjør noen sekunder på starteren (eller tråkk noen ganger på kick-pedalen). sett på plass pluggen igjen og prøv å starte på vanlig måte (gjerne med en liten dusj med startgass), og ikke gi for mye gass, da drar du bare sylinderen full av bensin. Hvis den er helt umulig å få startet eller stopper igjen med en gang er det sannsynligvis vann i luftfilteret og/eller forgasseren som må tømmes/tørkes ut først. Lenke til kommentar
