htpc og nytt grafikk kort
Heisann.
Jeg har en Antec fusion remote MAX kasse, med et fett Gigabyte micro ATX hovedkort. Alt funker 100% perfekt, og maskinen er så å si lydløs. Det er utrolig kos å slenge inn en bluray film, legge seg til rette på sofaen og bare nyte filmen på en diger lcd skjerm :)
Men akk o ve.. den duger nok ikke til noe spilling nei.. det kan du glemme..
Iallefall hvis du skal spille nyere spill.
Så..
Har noen et supert forslag til meg? Grafikkort?
Jeg har leita og leita.. finner aldri noe jeg tør å satse på :(
Jeg har egentlig ikke så store krav da. Bare jeg får spillt spillet Grid, og Dawn of War 2. Det er det viktigste. med "iallefall" MEDIUM Settings" i spillene.. uten lagging :ph34r:
Aller helst uten vifte til pci express kortet, men vet du om et kort som er svært stille MED vifte, så si ifra.
Tillegsspørsmål: Kan man "deaktivere" grafikkortet man setter i pci express porten på hovedkortet? ( Innebygd GPU på mitt hovedkort) Slik at når jeg ikke bruker det, så holder det seg kaldt, og evt MED vifte, så støyer det minimalt.. ?
Endret av Neonlight
Ok, så du mener at jeg burde kjøpe et grafikk kort med vifte, fjerne vifta og så sette på den kjølern?
Hva med "thermal paste" ? trenger man det og eller?
Hva med et ferdig kort uten vifte? som allerede har slike kjølere? Er de egentlig for dårlige, eller blir for varme uansett?
hva med HIS Radeon HD 4850 Ice Q 4 ?
Er ikke det greit nok? Reviews forteller at det er veldig stillegående?
Endret av Neonlight
Ja, jeg har sikla på den en stund obergeru :)
Jeg tror det skulle holde til mitt bruk, og flere reviews på nettet viser at de "desperat" har forsøkt å få den vifta til å bråke, men til ingen nytte. Den kjøler såpass godt uansett. Og når kortet skal stå i fusion max kassa som allerede er svært kald, så kan vel ikke dette gå dårlig vil jeg tro :thumbup:
Men vet du om man kan "deaktivere" kortet? Fortelle maskinen at den ikke skal bruke det, slik at vifta på kortet går minst mulig rundt? Spør med tanke på at jeg har det interne grafikk kortet, og vil primært bruke det. Da slipper jeg også å ta ut kortet, i tilfelle jeg "føler" at det bråker litt :D
Jeg tror det er en opsjon for dette i biosen (å deaktivere dette kortet).
hmm.. hva med hybrid power? Hvordan fungerer det? Har hørt at man kan slå av GPU kortet via software på denne måten? Da må man vel ha vista..? Funker vel ikke i XP eller linux?
Og hvilke kort er det som har den funksjonaliteten?
Altså ganske uaktuelt for meg da jeg helst bruker linux. Vurderer litt den windows 7 saken, da den har lynkjapp oppstart og er ganske snill mot htpc løsninger. Jeg testa windows7 men fikk bsod når jeg skulle se på HD film :ph34r:
Så.. HIS iceQ here we go :new_woot:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=105942
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107727
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=122417
Muligens en slik pakke også..>> http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312193
Ikke nødvendig, men jeg vil påstå det er bedre enn middler man fjerner maling, og olje fra båtmotorer med.
Jeg tror egentlig denne løsningen er bedre enn iceQ. Har tråla diverse forum på nettet, og det viser seg at Accelero S1 revision 2 er en svært bra passiv kjøler.
( Fy flate det er IKKE lett å kjøpe grafikk kort ihvertfall! Det er helt sikkert. Når man er ute etter stillhet i pc'en... ) SUKK..
EDIT: skal man bruke kjølepasta, slik man bruker til CPU når man setter på accelero?
Endret av Neonlight
  • 2 uker senere...
Men hvis du skal bruke linux ville jeg ikke kjøpt ATI.
Driverene til Nvidia er mye bedre, med bla. støtte for VDPAU.
Asus Radeon HD4850, og arctic cooling saken er herved handla ;)
Ang Linux er ikke det noe problem. KAN bli litt trøbbel med tanke på HDTV og evt bluray, men det fixer jeg :ph34r:
Da var Asus radeon HD 4850 kortet kjøpt, samt artic kjøleren.
Antec fusion kassa er fortsatt like kald. Har ikke satt på arctic kjøleren ennå.
GPU holder cirka 50 grader. Er det normalt?
Asus Radeon HD 4850
Fyrte opp DOW2 igår. Satte instillingene på FULL. Plutselig var jeg i en animert, voldelig, tegneserie :devil: .
Jeg er svært fornøyd med kjøpet. Tusen takk for all hjelp!
Og så lenge varte det..... Får duppeditter over hele skjermen når jeg slår på pc'en nå. Blir kortet for varmt med en gang man slår på, eller er kortet nå defekt?
Kunne det ha hjulpet å kline på litt thermal paste på GPU'en?
Ja, kortet fra asus skal jo være et ganske robust kort, med en god kjøler, så jeg tror jeg fikk en DOA.
Det som er interessant er jo at det fungerte da jeg satt det inn.
jeg koblet til den ekstra strømforsyninga til kortet, sjekket at alt ikke hadde ledninger og sånt i veien. sata ledningene var ikke i veien.
Vet ikke om det har noe å si, men skruene som holder vifta på plass, satt litt løst.. :(
Uansett, kortet skal tilbake..
  • 3 uker senere...
Vet ikke om jeg kan få litt mer hjelp her?
Da har jeg fått det nye Asus radeon EAH4850 kortet Som tryna og brant opp...
Men etter det som skjedde vet jeg ikke helt om jeg tør å sette på arctic kjøleren? :no:
Hvis jeg nå skulle finne på å gjøre det.. Burde jeg bruke en annen kjølepasta enn den som følger med kanskje?
Den er jo omtrent lydløs ved idle så jeg vet ikke om det heller er noe poeng.. Uansett, dette kortet funker utmerket.
Endret av Neonlight
