[Løst]maskinen fryser etter 5min spilling
hei. har et lite problem.. jeg satt å spilte wow for noen dager siden, men plutselig fryste hele maskinen seg:( Måtte restarte maskinen, samme skjer på nytt igjen 2min etter at jeg har kommet inn i OS (vista x64bit) Og det har skjedd hver gang jeg har skrudd på maskinen.
Pc specc:
Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU
Kjøler, Socket 478/775/754/939/940
Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS,
140mm Fan, 8xSATA, SLI
Kingston DDR2 HyperX PC6400 4096MB CL5,
Kit 2x matched HyperX 2GB DDR2
Intel Core? 2 Duo E8600 3,33GHz,
Socket 775, 6MB, 1333MHz, Boxed w/Fan
APLUS Case CS-188AF, ATX, Black, 250mm
Blue Fan, (Without PSU)
Western Digital Caviar GP 750GB SATA2
16MB IntelliPower
Western Digital VelociRaptor 150GB,
10000RPM, SATA, 3 Gb/s, 16MB
Asus P5Q Deluxe, P45, Socket-775, DDR2,
ATX, 2xGbLAN, Firewire, 3xPCI-Ex(2.0)16
XFX GeForce GTX 260 896MB PhysX CUDA
PCI-Express 2.0, "BLACK", 2xDVI, HDMI, Core 216, G
LG Blu-Ray-brenner GGW-H20L
HD-DVD leser. totalt 16 000 Kr,- med OS.
jeg har prøvd og formatere begge harddiskene men samme skjer, har prøvd og tatt ut og erstattet ram brikkene men funker heller ikke. CPU grader = 20 GPU = 50 grader uten load,61 grader med load, men vet at skjermkorte skal tåle 80, har lest om det.
og alt er kjøpt for 1mnd siden, har fjernet alt av støv åsså.
har også prøvd og bytte ut HDD, men samme problemet
Noen som har hatt samme problemet? eller vet hva problemet er?
Takk på forhånd:)
Endret av Kz0r_O
Takk for svar:)
har satt ramvolt på 2.10 restartet maskinen så får vi se hva som skjer:)
skal teste med og spille:)
oppdatert skjermkort driver?
ja selvfølgelig, laster bestandig skjermkort drivere fra nvidia sine sider
hei jeg har hatt samme problem som deg, prøv å test spenninga på psuen, hadde problem med samme psu, måtte bytte den ut fordi den gjorde at pcen krasja hverdag opptil flere ganger, så prøv en annen psu og kjøre spenning test på den du har.
det gjorde jeg, og da fant jeg ut at -5 volt linja ikke funka på psuen
du kan spøre hos elektriker eller få kjøpt sånn liten spenningsmåler hadde samme psu som deg Corsair Powersupply 750W Black, den tok livet av 3 hovedkort, så må bare bytte den ut, den va så defekt som det går an
Zalman 9500 en svært dårlig kjøler etter dagens standard - den ble lansert på en tid da enkeltkjerne Pentium 4 og Athlon 64 var de hotteste.
Du bør kjøre Prime95 på Small FFT for å sjekke makstemp på cpu, eller OCCT med Linpack testen.
Men på standard hastighet bør ikke 9500'en gi deg problemer hvis den er montert riktig.
Tempen din på CPU ligger IKKE på 25c ved full load - det kan jeg garantere deg, selv ikke med high end vannkjøling hadde du klart det i vanlig romtemp.
Endret av PerUlv2
