hvordan stille oppdateringsfrekvensen?
Du må nok redigere /etc/X11/XF86Config (som root). Her er et utdrag ev det du trenger å redigere:
Section "Monitor"
 Option       "CalcAlgorithm" "CheckDesktopGeometry"
 HorizSync    27-75
 Identifier   "Monitor[0]"
 ModelName    "1600X1200@60HZ"
 VendorName   "--> VESA"
 VertRefresh  50-60
 UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Så setter du inn dine egne verdier i stedet for mine :wink:
MarcelSB
til meg står det
Section "Monitor"
       Identifier   "Monitor0"
       VendorName   "Monitor Vendor"
       ModelName    "G90f"
       DisplaySize  370        270
       HorizSync    30.0 - 97.0
       VertRefresh  50.0 - 160.0
       Option      "dpms"
EndSection
Hva mener dere jeg skal forandre her?
Det eneste du trenger å forandre i XF86Config-fila di er HorizSync og VertRefresh. Verdiene for disse finner du i monitor-manualen, eller du må google etter dem. Setter du disse verdiene riktig, blir alle frekvenser automatisk satt til det maksimale monitoren tåler.
Det er jo ikke tilfelle. I utgangspunktet sto den rett etter det som er oppgitt til skjermen. Jeg har forandra fra 180 til 160 da jetg trodde det var rett. Men får ikke mer enn 85Hz uansett
XFree86 klarer ikke å finne maks Hz hos meg heller. Skjermen min klarer 85Hz i 1152x864, men jeg får bare 75Hz uansett hva jeg gjør. Bruker riktig hsync og vsync. Det samme skjer med enkelte versjoner av nvidia driverne i Windows også. Det er noe med at driverne prøver å finne ut hva skjermen takler, men klarer det ikke. Har prøvd å disable det auto detection opplegget i XF86Config, men den bare ignorerte det.
Den eneste måten jeg klarer å komme utenom sperra, er ved å bruke en modeline generator. Jeg valgte 1152x864 i 85Hz på lista der, og kopierte den lange linja med tall og plasserte den sammen med hsync og vsync i XF86Config.
Det kan jo være verdt et forsøk :)
Jaggu det funka :woot: Fine greier takk skal du ha :)
Forresten, jeg fant et program som het gtf som lager modelines fra kommandolinja. Man kan også bruke generatoren som står på sida. Jeg prøvde programmet, og fikk en modeline som funka bedre enn den jeg hadde fra før. Den gamle modelinen jeg brukte utnytta ikke hele skjermen, men det gjorde den jeg fikk av det programmet.
Var skikkelig enkelt å bruke, skrev bare:
gtf 1152 864 85
så fikk jeg en modeline jeg kunne lime inn i XF86Config!
