spelly Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Jeg har modem og internett fra BKK, de tillater ikke å åpne porter direkte fra modemet vi har fått utlevert, vi må gjøre dette selv, med DMZ, så vi må ha egen router. Guiden fra bkk har jeg funnet fra sidene deres: http://www.smartehjem.no/Bredband/teknisk.htm#faq2 Jeg mente jeg hadde fulgt guiden til punkt å prikke, men tydeligvis ikke! ettersom jeg har prøvd å fikse dette problemet i evigheter no, trenger jeg hjelp fra høyer makter, nemlig dere! Slik ser oppsettet mitt ut på min D-link DIR-635, Wlan: Er det noen feil på innstillingene der? Her er ett bilde fra port som jeg har prøvd å forwarde, samt IP fra CMD : Her er resultatet fra canyouseeme.org: Håper virkelig dere kan hjelpe meg! Lenke til kommentar
Renkesmeden Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 I den første kolonnen i port forwarding menyen, rett ved siden av der du skriver inn navn og ip-adresse, er det en checkbox for hver enkelt regel. Utifra bildet ditt, ser det ikke ut som du har huket av på noen av disse. Gjør du det, så vil det nok fungere utmerket. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 Det løste desverre ikke problemet =/ Lenke til kommentar
Raven Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 BKK har glemt å aktivere dmz i sin router før, har du hørt med de? Lenke til kommentar
-sealiNe- Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Jeg har samme problem, men jeg har fiber... Tror det smarteste er å ringe ispen din.. Lenke til kommentar
rWLCnB9yxT9WlAzurPH1 Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) . Endret 25. januar 2018 av rWLCnB9yxT9WlAzurPH1 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Ser ut til at du har gjort alt rett, så fremt du har haket av portforwardingen på portene etterpå. Slå av softwarebrannmur i PC for å teste at den ikke sperrer. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) Har slått av brannmur på lokal maskin, jeg haket av bak portene som skulle forwardes, ingenting funker! forøvrig står det: allied telesyn på routeren. Hater DMZ, hadde vært enklere om jeg kunne åpnet direkte i modemet til BKK. Routeren jeg har koblet til BKK er Dlink som nevnt i første post. Er det noen andre ting som kan gjøres, om dette ikke funker ? Har pvøvd å skrive inn DMZ info i : kontrollpanel - internett - wan - egenskaper - tcp/ip - egenskaper. Dette resulterte til 0 internett. (behøver bare å ha tilgjenglige porter på en maskin) Endret 19. mars 2009 av spelly Lenke til kommentar
KvitKnekt Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) Om du kun skal ha dmz på en maskin, så kan du gjøre slik som meg. Skrive inn IP-adressen på egenskaper for nettverkskortet ditt. Statisk IP Adresse IP adresse: 192.168.80.80 Subnett maske: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.80.1 Primary DNS Server: 62.97.193.3 Secondary DNS Server: 62.97.193.53 Deretter ha en software-brannmur hvor du blokkerer portene selv. Endret 19. mars 2009 av WhiteKnight Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 JEg gjorde det du sa, det resulterte i null internett. ER det noe jeg må gjøre med Wlan routeren ? Lenke til kommentar
KvitKnekt Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 om du gjør det lokalt på pc'en trenger du ikke ekstra router. Jeg bruker kabel på min, så det kan være noe der... Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 det var akuratt det jeg tenkte! hva må jeg gjøre på Dlink routeren, for at jeg skal få bruke dmz på maskinen min da ? Lenke til kommentar
KvitKnekt Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 du skal ikke koble maskinen din på Dlink'en. Koble deg rett på BKK-routeren Lenke til kommentar
Ganam Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) Det høres ut som du har ein konflikt mellom DHCP serveren på routeren og DHCP serveren på router/modemet. Trur det er grunnen til at du ikkje får nett ved å kjøre den ipen på pcen mens du er kobla til D-Link. Har du forresten tilgang til modem-routeren din fra BKK? Endret 19. mars 2009 av Ganam Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Når du sitter opp dlinken din til å bruke x.x.80.80 så har bkk som standard åpnet alle porter på den ipen. Dvs alt går igjennom til dir-635'n din. Om bilde to fra dlink config'n stemmer så har du ikke krysset av helt på vestre side. Det må du gjøre for at den skal aktivere oppsettet på hver portforwarding du har gjort. Jeg hadde bkk kabel før og kjørte alt slik, men på min dir-655 måtte jeg porte igjennom på firewallen også. Skal ikke være nødvendig å bruke dmz så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 Det høres ut som du har ein konflikt mellom DHCP serveren på routeren og DHCP serveren på router/modemet. Trur det er grunnen til at du ikkje får nett ved å kjøre den ipen på pcen mens du er kobla til D-Link. Har du forresten tilgang til modem-routeren din fra BKK? routeren fra bkk, er her i huset ja! skulle helst fått koblet DMZ på dlinken, slik at jeg slipper å strekke kabler, men hvis dette ikke er mulig (som er føkket i min mening) er det ikke noe å gjøre med det Lenke til kommentar
spelly Skrevet 19. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) okei! jeg dro en kabel ned til rommet hvorPCen stod, tok inn innstillingene som er oppgidd på smarthjem (Siden til bkk). Sjekk dette bildeT: jeg har slått av trend micro PC cillin,og ms sin standard brannmur, ingen porter er enda åpne. har jeg forstått dere riktig, skal alt være åpent no! Endret 19. mars 2009 av spelly Lenke til kommentar
Hackerboy Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Ingen som kan hjelpe guten? Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 Ingen som kan hjelpe guten? Som nevnt tidligere, det er ikke sikkert at DMZ er aktivert i ruteren, hadde 3 stk med feil etter hverandre fra BKK, samme ruter som du. den ene var det 1Mbit mindre enn det jeg skulle ha, den andre kom ikke jeg på nettet med, den tredje var det noe galt med wlan-delen. RING bkk og hør med dem, de feilsøker på ett minutt(går på ruteren din mens du venter)... lykke til. Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) Hvis du kommer på nett og alt fungerer ellers med dmz-ip'en må jo det da være noe galt med fw i ruteren. lykke til. Endret 19. mars 2009 av dmdb Lenke til kommentar
