Barne-PC til poden, 5-7000
Hei,
har tenkt å bygge enn ny PC til poden (jente, 8 år). Har satt sammen et utkast og ber om deres kommentarer til dette.
Hun skal bruke denne til skolearbeid, surfing, spille av film, se på bilder samt spille litt (spill som Spore og Sims etc).
Prisen ser jeg for meg er i leiet 5000 - 7000 inkl skjerm. Programvare har jeg.
Maskinen skal ikke klokkes.
Har selv i mine tre siste maskiner hatt Intel, men er ikke bastant der.
Maskinen bør være stille, og jeg ser for meg at alt handles hos samme leverandør.
Link til oppsett; http://prisguide.tek.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=94707
Ser helt greit ut. Tenkte først at du sikkert kunne spare noen kroner på RAM, men det ser maks ut til å være 26,-
Gå for den du har valgt ut.
Angående kabinett, vibrasjoner og medfølgende PSU er jeg blank. Vurder CPU-kjøler.
En datamus med navigasjonsknapper er også kjekt å ha (tommelknapper).
Hei, og takker for tilbakemelding.
Angående CPU-kjøler så tenkte jeg at stock var adekvat både med hensyn på kjøleevne og støy. Dersom stock kjøler er støyete og/eller kjøler dårlig, kjøper jeg seff en annen kjøler. Noen erfaringer med stock kjøler til E7400 mht støy/kjøleevne?
Hva mus med navigasjonsknapper angår, så var det et godt tips. Har sett litt i prisguiden, og kan ikke finne noen kablede 5-knappers som er egnet for små barnehender... Kjøper det dersom jeg kommer over det.
ANtec Sonata III er et bedre valg mtp kabinett.
Tips til støydemping:
HardDiskoppheng med O-ringer
En bit gummi (feks fra en gåen sykkelslange) på alle skruer du mistenker for å vibrere.
Disse er greie å henge viftene i, de fjerner mye vibrasjoner, man merker forskjell! (Et helvete å montere, men med litt tålmodighet går det.)
Du kan, uten å miste for mye ytelse, gå ned et hakk eller to på CPU. Denne vil nok holde leeenge.
HK: Her kan du spare noen kroner siden du ikke skal klokke, dette er et meget godt kort.
Ellers ser det veldig bra ut :)
Hei,
enig med kabinett. Har byttet nå til Sonata III. Byttet til en E5200 også. Har lagt til en CPU-kjøler som ser helt OK ut.
Jeg har tidligere hatt en del negative erfaringer nForce brikkesettet, og forsøker å styre unna det...
Eller takker jeg for gode tips om støyreduserende tiltak :thumbup:
Jeg har akkurat bygget to jente PC-er og har noen tips. For det første, bruk følgende ultrafeminine kabinett og et micro ATX-hovedkort:
http://prisguide.tek.no/product.php?product_id=88110
Begge jentene var helt i ekstase over å få en slik PC. Og selvfølgelig er det ingen i venninneflokkene som har noe som ligner en gang. Den ene er 6 år og den andre er 11, men dette oppsettet får voksne damer til å bli misunnelige også.
Den ene hadde AMD-prosessor, men den som kjørte Intel hadde jeg følgende hovedkort i:
https://prisguiden.no/product.php?productId=81379
Litt eldre enn ditt kort, men med integrert grafikk og HDMI-kobling bak. Men du finner masse bra og billige greier i Micro-ATX størrelse. Forøvrig så er HIS' IceQ-versjon av 4670 sansynligvis stillere og bedre. Jeg synes jeg husker at Powercolor har en enda stillere. (leste en test på nettet som jeg kan finne frem til hvis du er interessert).
Når det gjelder Intels stock kjøler for Core 2 duo, er den meget stillegående. Den kjøler ikke noe spesielt bra, men er blant de aller stilleste. Så lenge du ikke overklokker eller slenger inn noen kjempesvære grafikkort er den meget godt egnet. Sjekk rankinglisten over stille kjølere på www.frostytech.com
Når det gjelder skjerm valgte jeg en 22" med full HD oppløsning på 1920 * 1080. Du får ihverfall samme antall pixler i bredden, selv om du taper 120 i høyden. For en ung jente med godt syn kan det godt henne at det er like bra som en 24". Jeg kjøpte Benq M2200HD som har innebygd 2 mp webcamera. Den er på tilbud og koster kun kr. 1549,- på Komplett.no denne uken (over 2100,- alle andre steder). En kjempeskjerm som er editors choice på flere anerkjente nettsteder i utlandet. I tillegg er det en av de få skjermene som er hvite og står fullstendig i stil med kabinettet. Veldig mye for pengene. Dessuten er det innebygde webcameraet mye bedre enn det du har plukket ut. Det sitter fast og du slipper en ekstra ledning.
Hvis du vil gjøre det enda råere så kjøper du følgende høytalere i tillegg: JBL Creature 2.1 som du får i hvit versjon på Komplett til kr. 695,-. Hvis jenta di liker bling kan du kjøpe noen små krystaller med lim på baksiden på Biltema for ca. 50,- for et ark med 20 stk. Disse kan klines på skjermen og de andre komponentene så det harmonerer fullstendig med kabinettet.
Hvis du vil ha ned støyen ytterligere kan du bytte ut kabinettviften som følger med med en som snurrer på maks 1200rpm. Denne passer akkurat selv om den er litt større:
https://prisguiden.no/product.php?productId=91228
Se forøvrig test av kabinettet på www.madshrimps.com:
http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=655
Forøvrig anbefaler jeg en modulær strømforsyning slik at du ikke trenger å ha så mange kabler flytende rundt i kabinettet. I den ene PC-en jeg bygde brukte jeg en OCZ modstream 400w modulær til ca. 500,-. I den andre brukte jeg en eldre strømforsyning uten kabelstrømper. Da ble det ikke så ille å få ledningene til å ligge pent. Prøvde med en nyere strømforsyning med faste kabler, og det ble ikke så greit å få det ryddig (men det er mulig jeg er litt pirkete).
Lykke til...
@ Kaaz: Takk for innspill. :thumbup: Det ser ut som at jeg for starte forfra igjen. Så skikkelig nice ut det opplegget der. Passer nok bedre til en jente, ja.
Da er det bare å spørre hvis det er noe. Jeg har gjort MASSE research i forkant av byggingen av disse to PC-ene. Jeg har vel skannet hele internett etter jentedesignede produkter de siste 9 månedene.
Så at skjermkortet ditt hadde passiv kjøling så da er det vel vanskelig å få det stillere, men det blir kanskje varmt. Hvis du ville vurdert et kort med vifte kan du sjekke følgende test:
http://www.techpowerup.com/reviews/Powerco...HD_4670/30.html
"In idle the card is inaudible when running in a close system which is important for your media PC and office work. Under load the card gets slightly louder but is still extremely quiet - quieter than all the competition in this performance range."
Var innom Nille akkurat med datteren min og fant enda bedre krystallbling enn det på Biltema. Billigere også (19,90):
En ting til: Hvis du ikke bruker stock-kjøleren så må du ikke ha høyere kjøler enn ca. 155 cm. Jeg har brukt Scythe Ninja 2 og Schythe Katana 2. Ninjaen er 152 cm høy og går ganske tett i kabinettveggen på siden. Katana 2 er mye mindre, men kjøler ikke så bra. Men jeg tror stockkjøleren er mer enn bra nok. Ninjaen var litt for bred og det ble litt vanskelig å komme til (116*116*152cm).
Frostytech har en rankingliste med over 80 testede kjølere, og det er kun tre som gikk stillere - men de er noe svære jævlige beist som det er vanskelig å få plass til. Når det gjelder kjøling er stock kjøleren selvfølgelig nesten nede i bånn. Men jeg tror kanskje det holder likevel.
Lykke til...
Endret av Kaaz
Sånn...
På bakgrunn av gode tips fra Kaaz har jeg satt opp et nytt utkast. Any comments?
http://prisguide.tek.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=95170
På forhånd takk.
Jeg ville valgt OCZ ModXStream 500W PSU istedenfor Corsair sin:
http://prisguide.tek.no/product.php?productId=102705
Den har i motsetning til Corsair sin avtagbare kabler slik at du slipper rot og hindringer i luftgjennomstrømningen i kabinettet. Den er også veldig stille og har en stor vifte som bidrar til positivt til kjøling i kabinettet. Dessuten er det veldig mye for pengene: modulær og 500w for 550 kr...
Jeg har 400w versjonen, og betalte mer for den for to måneder siden. Er forøvrig godt fornøyd med den. Er som det sto i en av testene: jeg legger ikke merke til den fordi den gjør jobben sin (stille). Ser den ikke i prisguiden lenger av en eller annen grunn.
Sjekk følgende tester hvis du er skeptisk:
http://www.cpu3d.com/review/7106-9/ocz-mod...conclusion.html
http://www.fudzilla.com/index.php?option=c...mp;limitstart=1
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/po...ream_pro_500w/5
