Haganeset Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Hei, merka en dag jeg kom hjem fra bergen at bilen tikket litt ved noe turtall i 2. gir spesielt! kommer også når jeg starter opp om morgenen men forsvinner når den faller ned på tomgang.. Hva kan dette være? byttet olje for 3 uker siden, men trodde ikke det skulle si noe for er samme type olje som er blitt brukt tidligere, og den har ikke tikket før.. Er jo også hydrauliske ventil løftere på denne bilen så kan den ha noe med saken å gjøre? Er liksom ikke vanlig tikking, men mer klakking eller grov tikking kan man kalle det.. Håper på svar Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Høres ut som ventilene, ja. Likevel burde du lokalisere lyden slik at du vet hvor den kommer fra. Det kan være registeret også eller girkassen. Uansett er dette tegn på en alvorlig feil i motoren/drivverket. Lenke til kommentar
Haganeset Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 kommer fra toppen! Åpna panseret en dag å ruste den litt så det kom fra toppen da.. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 lyden kommer ganske sikkert fra ventilløfterne dine, dette er standard på gammel vw og audi, du kan ta ut løfterne og rense de, eller bytte de. men det gjør forsåvidt ingenting om det tikker. selv har jeg en slik motor som deg, bare 2.2, og den tikker også litt nå å da. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Det samme skjedde på min bil etter at jeg byttet olje. Mulig det har noe med overgangen fra tykk (gammel) til tynn olje, og at motoren trenger litt tid på å smøres når du starten den om morgenen. For min del gikk det bort av seg selv. Lenke til kommentar
Haganeset Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 (endret) Takk for svar! Var ute en tur nå nettopp, og tikkinga var der ikke nå når jeg starta opp. Sikkert ikke blitt kald siden jeg kom fra jobb for et par timer siden.. men den tikka bare ved turtall nå! Men kan det være olja som gjør det? kjører på 10w40! Kjørte på samme olje og merke før jeg bytta denne gangen! Men er det stress å ta ut løfterne da? siden innsuget ligger over toppen så må jeg vel av med det også.. Endret 18. mars 2009 av tols Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 toppdeksel må av, innsug om det ligger over, og kammen må av. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Og for og få av kammen må jo reg.reima av.. Er ikke de 2,3 akkurat passe trange og bytte reim på? Det SKAL rakkle litt i en gammel audi. Har du nok olje på den da? Lenke til kommentar
Haganeset Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 Er stress å bytte reg. reim ja.. må av med fronten! Det " rakkla " litt i vinter men var jo kaldt ute da.. Er nok olje ja, hverken for mye eller for lite. Har sjekka hver dag nå siden jeg la merke til lyden! Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 19. mars 2009 Del Skrevet 19. mars 2009 (endret) Og for og få av kammen må jo reg.reima av.. Er ikke de 2,3 akkurat passe trange og bytte reim på? på Audi 100 2.2 C3 karosseri er det helt greit værtfall. usikker på C4 Endret 19. mars 2009 av Simkin Lenke til kommentar
Haganeset Skrevet 23. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2009 Tror nå at det kan være vakumpumpa til bremsesystemet som lager denne lyden! Bremsene har blitt litt rare da dem mister trykk etter 2 pump.. Noe jeg kan gjøre med denne for at det skal slutte? koster 4- 5 000 ny så er ikke interesert i å kjøpe ny.. så har jeg et annet problem : Det gjelder viftereima som knistrer noe veldig av og til. Har hatt den inne på verksted og dem har bytta strammer og reim, rensa alle reimhjul, men enda så har den ikke forsvunnet! Men det som er litt rart er at før jeg starter opp så tar jeg på litt pulver " Talkum " på reima og da er det stille. så hva er det som gjør dette? Håper noen kan svare på dette!? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 23. mars 2009 Del Skrevet 23. mars 2009 Det kan også være dysene dine. Prøv å lokaliser feilen. Bruk en skrutrekker e.l for å legge den inntil enkelte komponenter på motoren for å finne ut hvor lyden kommer fra. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 23. mars 2009 Del Skrevet 23. mars 2009 dysene er det neppe, er mekanisk innsprut på disse. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 23. mars 2009 Del Skrevet 23. mars 2009 Okay, og forskjellen på mekaniske og vanlige dyser er? Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 23. mars 2009 Del Skrevet 23. mars 2009 elektroniske dyser har strøm tilkoblet og blir styrt av signal fra hjernen, altså et elektronisk signal blir sendt til dysa hver gang dysa skal åpne og sprute inn bensin, dette kan lage en tikkelyd, mekaniske dyser åpner på bensintrykk, og har meg bekjent ikke denne tikkinga. Lenke til kommentar
Haganeset Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2009 Det kan også være dysene dine. Prøv å lokaliser feilen. Bruk en skrutrekker e.l for å legge den inntil enkelte komponenter på motoren for å finne ut hvor lyden kommer fra. Jeg brukte skrutrekker og lokaliserte lyden fra vakumpumpa, men det går jo en pinne fra denne pumpa og inn i kammen, så litt vanskelig å vite nøyaktig hvor det kommer fra! men er 90% sikker på at det er denne! Lenke til kommentar
