Presterte å miste ein mutter ned i koblingshuset på ein elektromotor. Stort problem ?
Presterte å miste ein mutter ned i koblingshuset på ein elektromotor. Dette er ein kanske stor elektromotor som driver ei pumpe, trekker omtrent 80A. Frykter at mutteren kan kile eller kortslutte noe. Kan den a falt inn i selve elektromotoren eller er ikkje det fysisk mulig ?
Endret av albions
hmmm ta en magnet å få den opp med igjen. :tease:
Hvis mutteren har kommet seg inn i motoren,så er det nok trolig at mutteren sitter på ene enden/sia av den ene magneten i "huset".
Faren er vel størst på at den kan komme mellom/til og kile seg mellom magnetene og spolen/ankeret.
