Problemer med gnome-settings-daemon i Gentoo
Hei
Når jeg logger inn i gnome får jeg ei feilmelding som sier:
There was an error starting Gnome Settings Daemon.
Some things such as themes, sounds or background settings may not work correctly
The Settings Daemon restarted too many times.
GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in.
Om jeg prøver å starte Apperence får jeg denne feilmeldinga:
Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.
Without the GNOME settings manager running, some preferences may not
take effect.
This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE)
settings manager may already be active and conflicting with the GNOME
settings manager.
Jeg har prøvd å resinstallere gnome og gnome-settings-daemon, og slette (med backup) .gnome2, .gnome2_private, .nautilus, .gconf og .gconfd.
Kan det funke å opprette en ny bruker? Har helst lyst til å slippe det, så om noen har en annen løsning hadde det vært strålende!
Endret av Strange_quark
Ser ikke ut til å funke. gnome-settings-manager-daemon ser forresten ut til å ligge i /usr/libexec/.
/var/log/messages gir ingenting ser det ut som.
Prøver å kjøre
 tail -fn50 /var/log/messages
i et vindu og
/usr/libexec/gnome-settings-daemon
eller
/usr/libexec/gnome-settings-daemon start
i et annet.
Kan ikke se at det skjer noe.
Har prøvd revdep-rebuild også.
Edit:
ps -A |grep gnome
gir bl.a.:
11574 ?		00:00:00 gnome-settings-
Det er ikke sikkert du har installert en systemlogger, det kan være greit å ha (se her i håndboka).
Ser at den trenger dbus for å kjøre ( link ), var ellers et par andre tips på den siden. Dbus starter du slik:
/etc/init.d/dbus start
Var forresten rart at den ikke lå i "/etc/init.d/". Har du prøvd å reinstallere?
emerge -C gnome-settings-daemon
emerge -av gnome-settings-daemon
Da skal den først fjerne den helt, og så legge den inn igjen.
