HDSoftware Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Folkens Jeg har laget en listeboks som viser poster i en tabell (så klart). Tabellen har kolonnesortering og når brukeren trykker på headeren så resorteres den, men posisjonen nendrer seg. Det jeg vil ha til er at posten som var mærket i listen skal fortsatt være valgt etter resorteringen. Er dette mulig i et SELECT statement? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Dette hører ikke hjemme under databaser. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 ?? Så vidt jeg kan se er stien ned til dette forumet PROGRAMMERING\DATABASER Det må jo bety at spørsmål om SELECT og andre typer query absolutt har noe å gjøre her Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Svaret kommer til å avhenge av hvilket programmeringsspråk du benytter, ikke hvilken database du benytter. Hvilket programmeringsspråk du benytter er samme hva noe du har glemt å nevne*. For å sortere et dataset i SQL kan du legge til dette på slutten av SELECT-en: ORDER BY feltnavn *Hvis programmeringsspråket er f.eks Java, burde du poste spørsmålet i Java-forumet, PHP så burde du poste spørsmålet i PHP forumet osv. Databaseforumet er riktignok i kategorien programmering/databaser, men det er nok tenkt som programmering av databasefunksjoner o.l. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 Dette har ingenting med programmeringspråg å gjøre. Jeg nevnte listbokser etc. fordi jeg ville visualisere hva jeg var ute etter. Jeg er bare ute etter en mulighet til å posisjonere meg i rett post gjennom et SELECT statement. Det kan jo selvsagt være mulig at dette ikke går an med ren SELECT Lenke til kommentar
kaffenils Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Det du beskriver i første posten er ren GUI-funksjonalitet og har ingenting med databaser å gjøre. Det er ikke opp til databasen å fortelle GUI hvordan ting skal se ut, f.eks. om en item i en grid skal være valgt eller ikke, hvilket sidenummer sist valgte rad lå på etc. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 24. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2009 Får en skikkelig rar følelse her nå. Betyr det at et datasett er lastet i sin helhet over til klienten? Jeg bruker Clarion og der kan jeg sette om jeg vil ha Pageloading eller Fileloading. Forskjellen er at Fileloading henter hele datasettet, mens pageloading henter kunn de postene det er plass til i listeboksen. Det vil si at det å starte opp f.eks et kundekartotek på 20000 poster er gjort på et øyeblikk, fordi det kunn er de 20 første som hentes. Lenke til kommentar
kaffenils Skrevet 24. mars 2009 Del Skrevet 24. mars 2009 Det er selvfølgelig mulig i .NET også, men jeg tror nok du selv må programmere håndtering av å hente inn neste sett med rader. Bruk f.eks. ROW_NUMBER() OVER(...) for å kunne hente fra rad x til rad y, f.eks. 100 til 120. Har du sjekket hvilke databasekall Clarion gjør mot databaseserveren når neste sett skal hentes? Enten må den bruke SQL paging funksjoner (f.eks. LIMIT på Oracle, PostgreSQL og MySQL, eller ROW_NUMBER() i SQL Server 2005), eller bruker Clarion cursors og holder en connection åpen så lenge listboksen viser. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 25. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2009 Jeg er litt usikker på om Clarion bruker en Cursor. Må i såfall sjekke opp dette... Lenke til kommentar
