nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Lurte bare på om Dette Hovedkorte: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=400682 Passer sammen med EAH 3870X2 fra asus Trenger svar fort.... Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Bare så du vet det, de har forskjellige typer briksett, skjermkorte har ikkke samme brikksett type som skjermkorte... Og skal jeg sette det i den første pci exspressen eller nr 2 eller nr 3? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 de har forskjellige typer briksett, skjermkorte har ikkke samme brikksett type som skjermkorte... Hm, skjønner ikke helt hva du mener der. Men skjermkortet går normalt sett i det øverste PCIe-sporet. Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 okei.... Men chipsette er jo ikke samme?? Hovedkorte støtter x58 og Intel ICH10R, og Skjermkorte støtter det ikke den typen, eller tar jeg litt feil...... Men lurte også på en annnen ting, når jeg setter skjermkorte ned i en av Pci ekspressene så får jeg ikke noe bilde, skjermkorte starter i hvertfall, vifta på det begynner å bevege seg......, kanskje noe med ram eller bios eller? Akkurat nå har jeg et gamelt skjermkort, har et ati radeon x1300 Kunne trenge litt hjelp... Lenke til kommentar
rolfn Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Men chipsette er jo ikke samme??Hovedkorte støtter x58 og Intel ICH10R, og Skjermkorte støtter det ikke den typen, eller tar jeg litt feil...... Det stemmer at det er forskjellige brikker på skjermkort og hovedkort, det er poenget med å ha begge deler ;-) Spøk til side: x58 støtter pci-express, skjermkortet er pci-express, det burde gå bra. (Men en annen ting: skjermkort med 4 dvi-kontakter, holy cow, wow!) rrn Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Faktisk så er det bare 2dvi Men noen som har svar på Hvorfår skjermen er svart når jeg setter i det ny skjermkorte, har satt i 6pin trenger jo ikke å sette i 8pinen og......, det står det på nette og på pakken Trenger svar fort? Lenke til kommentar
rolfn Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Men noen som har svar på Hvorfår skjermen er svart når jeg setter i det ny skjermkorte, har satt i 6pin trenger jo ikke å sette i 8pinen og......, det står det på nette og på pakken Hei, vi trenger nok litt mer informasjon om vi skal kunne hjelpe. Nøyaktig hvilket utstyr er det du har? (Feks, er det dette skjermkortet?) Hvilket OS? Hva har du prøvd å gjøre? Hva virker, hva virker ikke? (Feks, virker det med gammelt skjermkort men ikke med nytt? Har du prøvd alle DVI-kontaktene? Ser du meldinger fra BIOS i oppstart? Skjer det noe som helst på skjermen?) rrn Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Men noen som har svar på Hvorfår skjermen er svart når jeg setter i det ny skjermkorte, har satt i 6pin trenger jo ikke å sette i 8pinen og......, det står det på nette og på pakken Trenger svar fort? Kan ikke tenke meg at det står akkurat det. Du må plugge i begge kontaktene, fordi kortet behøver dette. Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 (endret) Det er dette skjermkorte jeg har: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=4Eb8...&templete=2 Har vista x64bit ultimate Setter inn 6pinen og det begynner å svive, og det gamle skjermkorte funker, har prøvd begge dvi kontakte og har prøvd 2 av 3 Pci Exspress kontaktene, Fordi det ene kommer så opp Power leddene osv... når jeg starter pc så får jeg ikke pc bilde i det hele tatt, Får ikke noe bilde på skjermen..... og trenger bare 6pinen får at det skal virke, trenger 8 pinen får å overklokke. Og kjører Sånn adapter fra dvien på Skjermkorte og så videre til en til et adapter som det er vga og dvi på og så kabel til vga inputen i tven Endret 17. mars 2009 av nisse1991 Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Vil jo bare si at jeg har ikke installert De cd jeg fikk med, akkurat når så har jeg jo det gamle Skjermkorte i, Så skal vel egentlig installere de driverene etter jeg har kommet inn i windows med det nye skjermkorte....? Lenke til kommentar
rolfn Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 trenger bare 6pinen får at det skal virke, trenger 8 pinen får å overklokke. Jeg fant ikke noe manual tilgjengelig på nett, men jeg fant en omtale som sier: The view from the top side shows the two main power connections. One 8-pin and one 6-pin. The 3870 X2 will still run if you only have two 6-pin PCI-E connections available on your power supply. Overdrive will not work unless an eight and 6-pin power connection are used. Så det ser ut til at du uansett trenger å koble til to strømkabler. Videre, dersom du fortsatt har problemer må du begynne å eliminere feilkilder. Feks kan det hende dvi->vga->tv-overgangen ikke er helt bra. Om du har mulighet til å koble til en vanlig pc-skjerm med dvi-kontakt blir det færre overganger. Hvor stor powersupply har du? Lenke til kommentar
nisse1991 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Jeg har denne: http://www.ocztechnology.com/products/memo...ower_supply-eol jeg har også core i7 og Asus rampage exstrem 2, Så på min Strømforsyning så tar prossesoren 8pinen min så har ikke flere 8pin men mange 6pin... Lenke til kommentar
rolfn Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Jeg har denne: http://www.ocztechnology.com/products/memo...ower_supply-eoljeg har også core i7 og Asus rampage exstrem 2, Så på min Strømforsyning så tar prossesoren 8pinen min så har ikke flere 8pin men mange 6pin... Ok, nå har du fått to forskjellige råd om å koble på to strøm-kabler til skjermkortet ditt. Jeg foreslår at du sjekker manualen om den kanskje sier noe om 6-pin vs. 8-pin. Enten kan du koble på 6-pins strømforsyning på 8-pins kontakten, eller du må skaffe en overgang, eller du må skaffe en ekstra strømforsyning. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Som nevnt over, om du har flere 6-pins PCIe-kontakter, så kan du koble i en ekstra slik. Kortet vil virke, men Overdrive (overklokking) vil bli utilgjenglig. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Merkelig PSU du har, den må være av eldre årgang siden den ikke 8 Pin's PCI-E kontakter. Du må IKKE prøve 8 pineren til CPUen på kortet, dette er en annen type kabel. Overgang fra 6 til 8 kan du prøve, men dette funker ikke alltid, dog er de 2 siste pinnene ekstra jord men gir signal om at det finnes ekstra strøm som kan trekkes. Lenke til kommentar
