minnefrekvenser/volt vs cas latency!?
Mozart-TX
Ser etter nye DDR 2 ram brikker for tiden, går helt i surr når det gjelder pc 6400,pc 8500,pc 9200 osv! Skjønner ikke helt greia med cas latency 4,5 osv trodde det hadde noe med spenning og varme utvikling i ram brikkene!? Ser også at cas 4 med feks 1,8v er mer vanlig på pc 6400(800mhz)og at spenningeng øker med høyere frekvenser feks pc 8500 cas5 ligger på 2,2v ved 1066mhz.
Blir ikke resultatet det samme når man går inn i bios og stiller opp spenningen, øker ikke frekvensen på samme måte?
I så fall lurer jeg på hva som er forskjellen på pc 6400 og pc 8500?
Og er det sånn og forstå at det er forskjell på om minne brikkene kan brukes på operativsystemene, feks XP og Vista!? Hva menes med vista uppgrade benevning i forbindelse ram minne?
PS:På forhånd takk for eventuelle svar og oppklaring!
"Vista Upgrade" er egentlig bare noe tull, det er som regel en pakke med 2 brikker som gir deg 4GB totalt. Vista er glad i RAM og derfor kjører noen produsenter en slik markedsføring, det blir noe alá "Kjøp det her og da er du sikra nok RAM for Vista". Brikkene kan selvfølgelig brukes med XP og andre operativsystemer også.
Forskjellen på PC2-6400 og PC2-8500 er hastigheten. Du deler enkelt og greit tallet på 8 og får den effektive frekvensen. Dermed kjører PC2-6400 brikker på 800Mhz og PC2-8500 på 1066Mhz.
Brikkene kjører på forskjellig spenning på grunn av forskjellige frekvenser og tilgangstider (CAS osv.). Jo bedre kvalitetsmessig en brikke er jo høyere hastighet greier den med minst mulig spenning (volt). Spenning, frekvens og tilgangstider stilles i BIOS hver for seg. Frekvensen avhenger gjerne av busshastigheten til prosessoren og forholdet mellom den og rambrikkenes hastighet, dermed er det ikke helt så enkelt å stille kun på frekvensen til brikkene.
Og litt mer til slutt. Du merker ikke noe særlig praktisk forskjell mellom 800Mhz brikker og 1066Mhz brikker for ikke å snakke om CAS tider. Det er ganske logisk at PCen blir noe raskere, men det merkes neppe i hverdagen. PC2-6400 brikker gir bra verdi for pengene, samt at disse yter godt og kan gjerne klokkes ca. mot PC2-8500 frekvenser med litt justeringer. Satser du på høy overklokk, gjerne i forbindelse med vannkjølt prosessor så kan PC2-8500 brikker være noe, ellers blir det som nevnt ikke så mye å hente.
Om du skal ha DDR2 minne idag så har Corsair et ganske godt sett som få opplever problemer med. Hyggelig pris, trenger ikke så høyt spenning ergo ikke stiller noen spesielt høye krav til hovedkortet.
Håper det oppklarte litt, nå må jeg nesten fortsette å skrive en oppgave som jeg egentlig skal skrive :p
