r_uben Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Hei Jeg har arvet en mobil telefon på jobb (Nokia E51), ved oppstart (av og til) kommer telefonen automatsk med melding om at jeg må skrive inn låskode. denne meldingen kommer bare av og til, så ved 2-3 omstarter kommer jeg meg inn. Denne koden har jeg ikke og tidligere eier har den heller ikke. Er det en måte å resette denne på? evt. resette hele telefonen? Jeg har prøvd 1234, 12345, 0000 og 00000 ingen av de har funket Jeg har prøvd soft reset ved å skrive dette med simkort i: *#7780# å ved denne må telefonen ha låskode som bekreftelse.. og den har jo ikke jeg. Jeg har også prøvd hard reset ved å holde inne *, 3 og Grønn svartast under oppstart. Dette resatte hele telefonen men låskoden er forsatt ikke de som nevnt over. Kan noen hjelpe meg? jeg setter pris på alle svar. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Du kan jo prøve å legge inn ny software på telefonen. Hvis ikke det hjelper må den nok inn på verksted og da må du huske å få tak i kvitteringen, da de pleier å være nøye på dette for å ikke låse opp stjålne telefoner. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 (endret) Ja du må nok til et verksted... Låskoden er en fantastisk ting som jeg synes alle skal aktivere... Litt merkelig at du kommer deg forbi den... Endret 17. mars 2009 av Lord Grÿllwotth Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Om du taster feil kode et par ganger vil den si at det er feil kode selv om du taster den riktige. Så forsøk å la den ligge påskrudd f.eks en halvtime før du taster inn 12345. Lenke til kommentar
Mr.Static Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Kan noen hjelpe meg? jeg setter pris på alle svar. Hei, hva med å prøve en hard reset? Slå av telefonen. Hold inne tastene 3 + * (stjerne) + grønn svartast samtidig. Og så slår du på telefonen. Såvidt jeg har hørt så skal dette resette Nokia-telefoner fullstendig... men sikker er jeg ikke. Lenke til kommentar
r_uben Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 (endret) Takk for alle svar! Du kan jo prøve å legge inn ny software på telefonen. Hvis ikke det hjelper må den nok inn på verksted og da må du huske å få tak i kvitteringen, da de pleier å være nøye på dette for å ikke låse opp stjålne telefoner. Jeg har lagt inn nyeste oppdatering uten at det hjalp. Å sende telefonen til verksted vil vel koste penger så det vil nok ikke lønne seg siden telefonen er godt over to år gammel, da kan jeg heller sprørre sjefen om ny telefon. Ja du må nok til et verksted... Låskoden er en fantastisk ting som jeg synes alle skal aktivere... Litt merkelig at du kommer deg forbi den... Ja jeg må si meg enig i det, er utrolig merkelig.. Om jeg beveger på menysticken i "ventemodus" menyen (med en gang nokia "handshake" begynner) kommer ikke låskode meldingen. Men om jeg bare lar telefonen slå seg på kommer jeg meg ikke forbi låskoden... Kan noen hjelpe meg? jeg setter pris på alle svar. Hei, hva med å prøve en hard reset? Slå av telefonen. Hold inne tastene 3 + * (stjerne) + grønn svartast samtidig. Og så slår du på telefonen. Såvidt jeg har hørt så skal dette resette Nokia-telefoner fullstendig... men sikker er jeg ikke. Som jeg skrev i mitt første innlegg. Jeg prøvde, det resatte alt utenom låskoden.. Den kom fortsatt opp. Om du taster feil kode et par ganger vil den si at det er feil kode selv om du taster den riktige. Så forsøk å la den ligge påskrudd f.eks en halvtime før du taster inn 12345. Nå skulle jeg til å prøve tipset ditt og jeg prøvde å skrive inn 12345 tre ganger så fikk jeg meldingen "Låskode angitt feil 5 ganger. Blokkering fjernes om 5 minutter" om jeg prøver å skrive inn en kode på nytt etter det får jeg samme melding. Ved restart (ut/inn med batteriet) Kom ikke meldingen... utrolig merkelig. Jeg skal prøve mer og si ifra om noe forandrer seg. Dette var spesielt. EDIT: etter 10 min prøvde jeg å restarte, men fikk låskode melding igjen. EDIT: lot den ligge 30 min som du foreslo. Hjalp lite det. Skal hjem etterpå og legger mobilen igjen på jobb. Jeg skal la den ligge påslått med låskode meldingen oppe i natt. Endret 18. mars 2009 av rubix Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Kanskje de brukte samme pinkode og låskode? Lenke til kommentar
