Ti500 og AGP 4x
runeh
Hei..
Har et problem med AGP sloten på PC'n (tror jeg)
Har et MSI K7T-266 PRO2-RU og Asus AGP V8200 GeForce3 Ti500 64MB DeLux..
Altså.. I BIOS står AGP sloten på auto, men da viser diverse programmer at AGP er 2X (Powerstrip og 3dmark2001). Prøver jeg å sette AGP til 4X i BIOS, så krasjer hele shiten etter ca 1sec i 3dmark2001..
Får 7515 poeng på 3dmark (default settings), hvis AGP'n går på 2X istedenfor 4X så burde vel dette vært noe høyere ??
Kjører windows XP Pro
Har installert 4in1 drivere fra via (4.35 tror jeg)
nVidia detonator xp 23.11
BIOS er flashet til siste versjon (AMI BIOS 3.3)
Noen forslag ?? Er det en "idiot-ting" jeg kan ha glemt (en eller annen teit innstilling på hovedkort, skjermkort, windows, driver .. osv)??
Alle forslag mottas med stor takknemlighet :smile:
_________________
AMD XP1800+
MSI K7T-266 Pro2-RU
2 x 256 Mb DDR
Asus V8200 GeForce3 Ti500 64MB DeLux
IBM 60GXP 60Gb
Creative Platinum 5.1
[ Denne Melding var redigert av: runeh på 2002-01-20 22:53 ]
Quote:
On 2002-01-20 22:50, runeh skrev:
Hei..
_________________
AMD XP1800+
MSI K7T-266 Pro2-RU
2 x 256 Mb DDR
IBM 60GXP 60Gb
Når du får over 7500 i 3dMark har du det ikke så værst :smile: 4x AGP er ikke så veldig raskere enn 2x, men noe er det selvfølgelig.
Aller først installerer du 4in1 4.37. Hvis det ikke hjelper bruker du en Detonator av type 22.xx eller 21.85. Det er nemlig en kjent bug i Det 23.11 når du bruker denne på et Via HK sammen med WinXP. Hvem som har skylda for bug´en er de ikke enige om, men det er vel ett fett bare du får orden på maskinen?
Du burde absolutt klare å komme høyere med din pc da jeg har kommet opp i 8911 ( http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2446622 ). Jeg bruker 23.11 selv, men jeg har WinME og ingen problemer.
Lykke til :smile:
  • 5 uker senere...
Shit...
Etter å ha støvsugd forumer hos MSI og Via en stund nå var det en kar som gav meg denne linken :
http://www.monarchcomputer.com/Merchant2/m...Category_Code=M
Se nederst på siden :
"Tech Note: This motherboard will not work in 4X AGP mode with the ASUS 8200 GeForce3 TI Video Cards (Part # 190209. This is a known issue between these two manufacturers. and there is no fix. It is a physical problem that ASUS left off a B2 line (ground) that puts the card into 4X on the MSI boards."
Den var drøy !!! Noen som har samme hovedkort og skjermkort som meg som kan bekrefte dette ??
